Stary 19-07-2017, 07:40   #661
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Wymiana wystarczy i nie trzeba nic ogrywać. Pojawią się natomiast nic nie znaczące błędy niekompatybilności oprogramowania tylnych modułów. W celu likwidacji tych błędów należy wymienić tylne moduły na -AF lub -BF.
Szkoda, bo przy sprzedaży jak ktoś podepnie komputer, to będzie szukał dziury w całym. Jest możliwość, że mam te moduły z tyłu, czy były montowane tylko przy lusterkach składanych z pilota?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 07:56   #662
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno ich nie masz...
Stary 19-07-2017, 08:02   #663
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
One mają początek numeru, taki jak moduły na przód?
Stary 19-07-2017, 11:32   #664
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał marstef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz sprzedawał to założysz swoje stare moduły i nie będzie problemu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2017, 11:37   #665
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Jest to jakieś rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2017, 11:48   #666
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Pytanie czy wymiana modułów na odpowiednio -EF i -KF pozwoli na uruchomienie składania lusterek po zamknięciu
Jak w końcu uda nam się spotkać to przy okazji ogram Ci ten moduł kierowcy to nie będziesz musiał nic wymienić i drzwi rozbierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W weekend pewnie znowu będę na wschodzie.
Stary 19-07-2017, 11:58   #667
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
I nie będzie błędów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie możesz w ten weekend do Radomia pojechać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2017, 12:31   #668
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Nie no błędy będą. Update softu modułu drzwiowego kierowcy jest po prostu tańszą alternatywą dla jego wymiany.
Nie bez znaczenia też jest to, że odpada nam rozbiórka drzwi.
Błąd niekompatybilności modułu pozostanie niestety i w jednym i drugim przypadku dopóki soft tylnego modułu nie będzie odpowiadał przedniemu.
A ponieważ nie da się zrobić updatu tylnych modułów za pomocą magistrali CAN (poprzez OBD2) to jedynym sposobem pozbyca się błędu jest ich/jego wymiana.
A do Radonia niestety się nie wybieram. Ale w kolejny weekend pewnie ponownie będę na wschodzie.
Stary 20-07-2017, 12:44   #669
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjedź do mnie jak bedziesz jechał nad morze to ogarniemy te lusterkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a powiedz mi ile czasu trwa taki zabieg?
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2017, 13:49   #670
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5 min
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
