Stary 27-07-2017, 18:37   #161
marcin84m
Zarejestrowany: 23-12-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Rocznik: 20011
Domyślnie Odp: Możliwe komunikaty na wyświetlaczu
Witam szanownych forumowiczów. Pare dni temu kupiłem MK4 - 2011 Titanium i nie potrafię znaleźć wyświetlanej cyfrowo prędkości ani na nawigacji ani na wyświetlaczu pomiędzy zegarami. Jedynie prędkość mozna odczytać z prędkościomierza ale wskazówka nie oddaje precyzyjnego pomiaru. Jestem tez zdziwiony, ze na ekranie nawigacji jest wszystko (czas przybycia, aktualna godzina, ile km do celu) oprócz tego. Jeśli jest jakaś opcja ukryta to prosiłbym o poinformowanie. Druga sprawa to mój Mondek na prędkościomierzu na dole nie ma ani wskaźnika poziomu paliwa ani pomiaru temp termostat (w innych modelach jest, z czego to wynika?) o ile poziom paliwa wyświetla sie cyfrowo na wyswietlaczu to termostatu nie potrafię odnaleźć. Chciałbym tez zmienic przednie światła na ksenony i dowiedzieć sie od was o kosztach jakie z tego wynikają. Dziękuje i pozdrawiam
marcin84m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2017, 18:44   #162
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trzeba wgrać oprogramowanie do C+ aby się to wszytko pojawiło (oczywiście w ASO nie do zrobienia)
pozdr T
ps. podeślij VIN na PW to sobie zobaczymy co tam masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-06-2020, 15:54   #163
Jerry23
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 2010 polift
Postów: 17
Witajcie dawno w tym temacie nikt nie pisał.Mam pytanie licznik polift soft 1507 , co oznacza żółta kontrolka silnika jak na zdjęciu ? W Forscanie brak błędów.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf IMG_20200628_141928.pdf (30.7 KB, 51 wyświetleń)
Jerry23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 16:58   #164
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Ta kontrolka ma świecić po włączeniu zapłonu . Po odpaleniu auta powinna zgasnąć .
U Ciebie włączony jedynie zapłon więc jest ok .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 17:03   #165
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
To jest standardowa kontrolka Check Engine.
W sofcie 1507 jest wyświetlana na wyświetlaczu bo jej miejsce na górnych kontrolkach przejęła kontrolka ESP Off
Jeśli gaśnie po odpaleniu silnika to wszystko jest ok.
Stary 17-12-2023, 15:44   #166
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Hej,
Pierwszy problem, chyba.
Pacjent: 2.0 duratec, przebieg 124 tys.km, bezwypadkowy (kupiłem nowy w salonie).
Pojawił mi się wczoraj komunikat "Usterka silnika', zaraz po odpaleniu auta. Wyłączyłem silnik i włączyłem, i znikł ten komunikat.
Pytanie: czy ten komunikat można odczytać diagnostycznie - co było przyczyną tego komunikatu ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2023, 16:36   #167
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Ten komunikat może oznaczać bardzo wiele, trzeba odczytać błędy.
Stary 17-12-2023, 16:45   #168
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Ok dzięki, czyli w MK4 te błędy będą do odczytania po podpięciu kompa, pomimo, że teraz nie wyświetla, żadnych komunikatów ?
M...
Stary 17-12-2023, 18:17   #169
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Błąd powinno dać się odczytać dopóki się go nie skasuje narzędziem diagnostycznym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
