Stary 17-09-2017, 11:36   #4161
hery
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: mondeo mk4
Postów: 5
Czyli zostaje moduł 112 plus przerobienie wiązki?
hery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 12:01   #4162
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Szukaj CS7T-12D212-Ax lub 8M5T-19C112-xx,gdzie x to dowolna litera.
Przy jednym jak i drugim module potrzeba przerobić wiązkę z mono na stereo.
Stary 17-09-2017, 12:08   #4163
hery
Model: mondeo mk4
Postów: 5
A czy musi być koniecznie od Mondeo? Widziałem że pod tymi oznaczeniami można kupić np. Z Focusa mk3 - podejdzie?
Stary 17-09-2017, 12:24   #4164
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2017, 17:23   #4165
Digimon
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK5
Postów: 6
Pacjent: Mondeo MK4 wyprodukowany w listopadzie 2009r. Mam BT, radio Blaupunkt FX + Converse+, Voice, AUX ale nie mam BT Audio, na którym najbardziej mi zależy - pal licho USB. Czy wymiana modułu BT/VC na 8M5T-19C112 AR załatwi sprawę czy też muszę robić przejście z mono na stereo (w ogóle jak to rozpoznać)?
Ponadto mam zainstalowany jakiś BT od Parrota, z którego w ogóle nie korzystam. Czy mogę się tego bezboleśnie pozbyć? Nie mam pojęcia, po co zostało to tutaj zainstalowane, tylko szpeci deskę rozdzielczą.
Digimon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 17:30   #4166
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Montuj moduł z serii CS - będziesz miał j.polski.
Możesz wymontować, tylko musisz prześledzić gdzie jest podłączony i przywrócić instalację do stanu pierwotnego.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 16:30   #4167
TBoom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Mondeo MK4 Gold X
Postów: 17
Drodzy koledzy.
W związku z wymianą radia z 6000CD na androida z Chin mam takie pytanie. Pomijając kwestie czy warto kupować takie radio. Posiadam MK4 z 2009.
Chce wymienić manetkę kierunków na tą z przyciskami do telefonu. Czy taka operacja wystarczy do tego aby nowe radio widziało te przyciski? Czy konieczne będzie zainstalowanie modułu BT lub pociągnięcie dodatkowej wiązki? Nowe radio ma moduł CAN i funkcję obsługi przycisków z kierownicy
TBoom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 16:42   #4168
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Android nie zadziała z modułem BT (pewno ma wbudowany BT) ani z manetką
Stary 20-09-2017, 16:48   #4169
TBoom
Imię: Tomasz
Postów: 17
Tak. Radio ma wbudowany BT oraz mikrofon. W związku z tym miałem nadzieję, że obędzie się bez instalacji tych 2. Co do obsługi przycisków to mnie zasmuciłeś. Czy jest to związane z brakiem odpowiedniej wiązki czy po prostu radio nie będzie kompatybilne z manetką? Pozostaje wciskanie przycisku na radiu lub telefonie? A może jest jakiś inny sposób? Ostatecznie można ustawić auto odbieranie, ale nie zawsze masz ochotę/możliwość rozmawiać z daną osobą...
Stary 20-09-2017, 17:14   #4170
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Takie radia obsługują zwykle tylko krzyżaka.
Manetka to zupełnie inna bajka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
