Stary 19-10-2017, 18:11   #721
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Rezystancja zmienia się,nie jest stała.
Nie bardzo rozumiem, przecież to są paski na szkle, jak może się tam zmieniać rezystancja?
To w takim razie jak nie jest to problem rezystancji, nie jest problem napięcia (nie spada przy włączonym grzaniu) to czemu koniec końców nie grzeje to tak jak powinno?
Jakieś pomysły?
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2017, 18:30   #722
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na kawałek plastiku są napylone ścieżki rezystancyjne(prawdopodobnie jest to grafit).Rezystancja takich ścieżek wzrasta ze wzrostem temperatury,czyli jak podłączysz lusterko to najpierw pobiera powiedzmy 1,5A a później jak lusterko się ogrzeje to pobór prądu spada do około 0,5A.W ten sposób nie trzeba żadnych zabezpieczeń bo układ sam się obroni przed przegrzaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do Twojego problemu,to może być uszkodzona jakaś część maty.
Stary 19-10-2017, 19:12   #723
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale wstanie zimnym powinno być w miarę jednakowo.
Stary 19-10-2017, 19:24   #724
angelz
Postów: 252
dziękuję za odpowiedzi, sprawdzę niebawem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda tylko, że wody która się zbiera po nocy nie odparuję tylko muszę wycierać, heh
Stary 19-10-2017, 19:31   #725
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,tak ,dlatego ważne jest by mierzyć rezystancję w dokładnie tych samych warunkach,a nie jak np. jedno lusterko jest na słońcu a drugie w cieniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2017, 19:35   #726
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
13-14 ohm. Mierzone na zaciskach nowiusieńkiego oryginalnego lustra. Pomiar zimnego lustra. Warunki pokojowe.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 17:56   #727
Badylosss
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: Mondeo 4
Silnik: 2,5 Turbo!
Postów: 8
Czołem mam mondeo MK4 2.5t, lusterka podgrzewane z lampką oraz elektrycznie składane z guzika. Oto Vin wf0gxxgbbg7u16410 na lusterku napis 7s71 17682EG. Lusterko prawe, na ile pinów muszę zamówić? Czy szukając na allegro wystarczy kierować się Pinami czy muszę szukać w opisie że jest elektrycznie składane?
Pozdro
Badylosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 20:43   #728
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
wystarczy że będziesz wiedział ile pinów potrzebujesz
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 17:03   #729
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Witajcie , czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie numery modułu drzwiowego współgrają ze składanymi lusterkami z pilota ,ewentualnie z samego guzika mondeo przed liftem. Pozdrawiam
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 17:25   #730
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj masz wszystko opisane :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
