Stary 20-10-2017, 12:39   #31
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy
W mojej wersji mk7 2.2 85km (chyba 63kw) jest zwykła turbina bez zmiennej geometrii. Czy się mylę?
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 17:13   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałeś o silniczku (nastawniku) pracy turbo i odczytach jego pracy.
1. Silniczek (nastawnik) pracy turbo może być wadliwy i w niskim zakresie obrotów turbo głupieje.
Turbina bez ruchomej geometrii łopatek (czyli z zaworem Wastegate) jest sterowana przez ciśnieniową gruszkę z membraną w krótkim ciśnieniowym sprzężeniu zwrotnym - działa to samoczynnie i nie można odczytać położenia zaworu, gruszka nie ma żadnego czujnika.
Jaką masz turbinę - nie wiem, osprzęt w silnikach 2,2 był często zmieniany. Ale jeżeki masz elktrosiłownik na turbinie, to masz turbinę VGT (z ruchomymi łopatkami).
Tu w linku z Allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest pokazany silnik 2,2 85KM i ma zawór upustowy. Nie wiem w takim razie dlaczego pisałeś o silniczku-nastawniku...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-10-2017 o 17:27
Stary 20-10-2017, 19:59   #33
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
85/110 kM. turbina na gruszce bez zmiennej geo.
Ja mam 110kM 2006 rok.
Czujnik od turbo na dolocie częściej stary, potem dałem nowy. Co do szarpania bez zmian , czujnik sprawny.
Ogolnie mówiąc problem poszarpywania nie tyczy się tylko transita ale wszystkich Fordow w różnych rocznika ch i silnikach. Ile ludzi tyle opinii co pomogło co nie pomogło itd.
Jedynie co na 100% pomaga to zmiana mapy w kompie np przy podnoszeniu mocy. Ja swoim byłem nawet na drogowej hamowni sprawdzić jaka została mu moc. Robiłem dwie próby.... Na klimatyzacji i bez. Pokazał 110kM z klimatyzacją i 114kM bez klimy. Na wykresie też jest widoczny moment poszarpywania.
Typ Pliku: jpg received_1646570788739543.jpg (16.6 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_1646571002072855.jpg (8.7 KB, 16 wyświetleń)
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 22:24   #34
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Czyli wypada mi podnieść moc z 85 na 110 KM... I będzie po problemie...
Stary 21-10-2017, 11:13   #35
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Bez problemu można iść na 145 kM w tym silniku.
Nie masz dwumasy, turbo na stałej geometrii. Masz chyba Dpf bo to rocznik 2010.
Ja robiłem u Grześka ( Heko) w gcstuning w Mondeo mk3 jak jeszcze go miałem. Z transitem też tam podjade ale to w późniejszym czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2017, 14:19   #36
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Turbinę mam sterowaną elektrosiłownikiem. Natomiast z wiedzy, którą posiadam turbinę mam na sztywnej geometrii.
Bump:
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się nad opcją z ASO Ford podniesienia mocy do 110 km przez nowy soft. Jeżeli ma to wyeliminować szarpanie zaryzykuję...
Stary 21-10-2017, 15:12   #37
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest (raczej) niemożliwe - turbiny z nieruchomą geometrią mają albo zawór upustowy sterowany ciśnieniową gruchą, połączoną krótkim wężykiem z wylotowym kanałem sprężarki, albo... nic nie mają.
Jeżeli jest turbina z ruchomymi łopatkami, to albo mają podciśnieniową gruchę sterowaną elektrozaworem plus PCM, albo elektrosiłownik z silniczkiem krokowym plus PCM.
Na pierwszym zdjęciu turbina z zaworem upustowym, na drugim ruchoma geometria z elektrosiłownikiem - obydwie z Transita 2,2 tdci.
Typ Pliku: jpg Wastegate.jpg (87.5 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg VGT.jpg (87.4 KB, 21 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2017 o 15:18
Stary 21-10-2017, 16:40   #38
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Mam tę drugą. Sądziłem tylko, że Transit, który ma 2.2 litra pojemności i moc tylko 85 KM nie może mieć turbiny ze zmienną geometrią...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2017, 20:55   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W Transicie tdci... wszystko jest możliwe.
Tak naprawdę to w zależności od rocznika i od tego na jaki rynek szedł samochód, zmieniał się osprzęt silnika.
Zgredzik
Stary 23-10-2017, 18:16   #40
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Mój mechanik mocno zaangażował się w rozwiązanie przyczyn szarpania. Dzisiaj auto było na wymianie oleju i filtrów więc było trochę czasu aby przejrzeć dolot i turbinę. Dolot jest OK, żadnych nieszczelności.
Natomiast co do turbiny okazało się że jest duży luz na dźwigni łączącej silniczek (nastawnik) z kierownicą spalin. Rozebrany tez został sam nastawnik i tam żadnych luzów mechanizmu nie stwierdzono. Jutro będę wiedział dokładnie gdzie jest ten luz, czy na dźwigni, czy gdzieś w kierownicy spalin. Mechanik poinformował mnie tylko, że aby to zlikwidować trzeba zdemontować turbinę. Może faktycznie jest to przyczyna szarpania przy niskich obrotach silnika...
Ostatnio edytowane przez firlej ; 24-10-2017 o 15:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:28.
