Stary 17-12-2017, 19:35   #1541
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
IMHO aktualna cyfrowa wartość prędkości powinna być wyświetlana w lewym górnym rogu, w miejscu tego nic nie wnoszącego "ACC".
Wtedy w prawym górnym rogu po włączeniu aktywnego tempomatu mogłaby być wyświetlana zadana wartość, którą ma utrzymywać tempomat, a w lewym górnym rogu mogłaby być wyświetlana (cały czas) aktualna cyfrowa prędkość.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 20:30   #1542
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Pytanko do Oriona...kombinowałeś żeby ekran zmienial jasność w np ustawionych godzinach? Np 6-16max a poza tymi na min? Albo jeszcze lepiej żeby dało się to ustawić w menu? O ile soft jest w stanie wysterować jasnoscia ekranu... Poza konkursem...daloby rade wrzucić na stale zasieg nad godziną.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 17:10   #1543
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No i pojawił się soft pokazujacy wypalanie DPFu , temperaturę skrzyni , doładowanie turbo ..
Typ Pliku: jpg dpf_reg.jpg (19.8 KB, 294 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-12-2017, 17:50   #1544
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
pojawił się soft
Polift też ?
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 18:01   #1545
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polift też
z tego co doczytałem to tylko jest do polifta ( na zdjęciu DW12 ). Puki co przedlift nie jest obsługiwany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2017, 18:03   #1546
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A zegary są z przedlifta albo z miedzylifta
Stary 21-12-2017, 18:13   #1547
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mit diesem Paket wird dir angezeigt, wenn die Regeneration deines Partikelfilters läuft. So bist du noch besser über den Zustand deines Fahrzeuges informiert.
Für dieses Paket wird eine GatewayBox oder ein GatewayChip benötigt. Dieser ist nicht inklusive und wird im nächsten Schritt automatisch hinzugefügt.
Po polsku: Wyswietla proces wypalania DPF. Potrzebny jest specjalny dongle wpinany do zlacza, ktory trzeba osobno dokupic.
Wg. niemcow dziala w przed/polifcie, a jest to jeszcze wersja testowa!
Koszt 40€, ale znajac ich trzeba zakupic jakis pakiet startowy za 40€ dodatkowo.
Wiecej tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-12-2017, 20:42   #1548
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Ale zawsze to jakaś iskierka nadziei, może w końcu doczekamy się tej informacji na naszych conversach
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 18:10   #1549
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Czy myśleliście kiedyś nad uaktywnieniem odczytu poziomu oleju w 2.5T ?
W Volvo robi się to w teście zegarów, więc może Convers+ też dostaje o tym informacje.
Stary 29-12-2017, 18:29   #1550
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A masz w nim czujnik tego poziomu i jesteś w stanie ten poziom odczytać forscanem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
