Stary 08-01-2018, 15:33   #221
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stacjonarny PC .na jaką odległość dziala BT
będziesz biegał żeby zapłon włączyć i wyłączyć? To już lepiej własnie android.
Stary 08-01-2018, 15:41   #222
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co na androida ? Czy program jest identyczny jak na PC czy okrojony ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 15:43   #223
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Jest np forscan android.
Różnice są, musisz porównać.
Stary 08-01-2018, 15:58   #224
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny za radę, który wybrać:
Zdecydowanie kabelek na STN1170 a wiec pozycja nr 2 będzie dobrym wyborem.
orion512 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 16:08   #225
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jest forscan na androida w sklepie google. Tylko jest jeden zasadniczy problem z czytnikiem na BT czy po WiFi - nie ma kabla. Jesli masz zamiar cos programowac to odradzam bo jak sie przypadkiem lacznosc zerwie to bedzie lipa i placz. Do czytania bledow i kasowania jest ok.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 13:22   #226
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
Czy kabel ODB2 będzie pasowal do wszystkich samochodow z OBD2?
kiedy kupiłem wtyczne pod Audio z OBD2 i teraz do forda mk4 także powinien być dobry prawda?
tylko program zmienić i powinno dzialac?
dość proste pytanie, ale wole się upewnić.
OBD2/OBDII VAG 409 USB 409.1 USB KKL Cable Interface VAG 409 KKL USB OBD Diagnostic Interface For Audi VW vag com
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 13:38   #227
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Sama wtyczka pasuje ale kablem z vaga forda nie odczytasz
Moje Mondeo
Stary 18-03-2018, 07:29   #228
tomekff
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2,0
Postów: 0
Mam pytanie zdecydowałem się na Viakena tylko na stronie jest też nowsza wersja czy wart dopłacać. Proszę o porade który kabel wybrać.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomekff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 23:08   #229
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
dołączę się do tematu
czy iCar2 SDPROG [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ustępuje bardzo w funkcjach viakenowi? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
za pierwszym przemawia fakt, że działa ze smartfonem, nie trzeba ciągać ze sobą komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
joucomatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 00:37   #230
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
iCar2 nie obsługuje MS-CAN. Viaken też może być na BT.
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
