Stary 30-01-2018, 10:24   #1
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Domyślnie Nie działa deska rozdzielcza i nawigacja
Witam!
S-max z 2009 roku postał w garażu parę dni, dzisiaj wsiadam, przekręcam kluczyk i widzę ciemność. Nie zapalają się żadne kontrolki, zegary (converse +), ani nawigacja z radiem. Samochód normalnie odpala bez problemów i jeździ, wszystko inne działa. Czy zegary i nawigacja mają wspólny bezpiecznik?
Dodam, że przed zaparkowaniem w garażu siadł czujnik parkowania i piszczało jednostajnym dźwiękiem. Teraz ta usterka ustała i parktronic działa.
Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź bo jestem w pracy a żona dzisiaj ma jechać z dziećmi do lekarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 16:01   #2
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Domyślnie Odp: Nie działa deska rozdzielcza i nawigacja
Napisał Pokemoniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Miałem tak w Galaxym, zdechły mi zegary(Convers bez + Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). A sama muzyka z radia leciała? Bo u mnie muzyka grała i nawiew działał tylko umarło całkowicie podświetlenie i radia i klimy, no i oczywiście zegary martwe.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 18:27   #3
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Kontrolki też nie będą działać? To wygląda tak jakby całą deskę rozdzielczą odcięło od prądu, więc zaraz sprawdzę bezpiecznik bo dopiero z roboty wróciłem. Radia nie było, ale w sumie nie pamiętam jak je zostawiałem jak chowałem do garażu ostatnio. Klima i nawiew działają
Stary 30-01-2018, 20:30   #4
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Jednak radio działa. Musiało się samo wyłączyć po prostu, bo ja tego nie robiłem nigdy. Czyli co, padły zegary? Tak nagle, bez ostrzeżenia, w czasie postoju w garażu?
Bezpieczniki te w komorze silnika ok - chyba że jakieś jeszcze inne odpowiadają za deskę rozdzielczą??
Ostatnio edytowane przez Pokemoniec ; 31-01-2018 o 07:30
Stary 31-01-2018, 23:44   #5
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Nikt nie wie który bezpiecznik jest od zegarów?
Stary 01-02-2018, 08:36   #6
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 299
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest skrzynka bezpiecznikow za schowkiem nad nogami pasażera, odpal sobie stronę Ford.pl i można z niej ściągnąć instrukcje, zobacz bezpiecznik od zegarów i go wyjmij, u mnie wtedy wróciło podswietlenie klimy, co do radia nie jestem pewien.
U mnie jak padły były całkiem ciemne jakby nie miały zasilania natomiast pi sprawdzeniu Forscanem okazalo się, że mimo to śmieca po CANie.
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=252023 więcej info w linku.
Stary 01-02-2018, 11:35   #7
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Podświetlenie klimy mam cały czas i radio też działa, tylko że jak padły zegary, to też się wyłączyło, dlatego myślałem, że też nie działa (nie idzie też radia wyłączyć ręcznie jak się już włączy - gaśnie godzinę po wyłączeniu zapłonu). Forscanem sprawdzałem i wyświetla mi błąd - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą. Co ciekawe, nie działa też część podświetlenia włączników halogenów, świateł przeciwmgielnych i świateł - działa tylko podświetlenie pokrętła od świateł. Normalnie cuda, cuda ogłaszają.
Właśnie ten bezpiecznik muszę sprawdzić pod schowkiem, bo sprawdzałem tylko te co są w komorze silnika i były dobre.
Nasuwa się pytanie czemu bezpieczniki od "zestawu wskaźników" są rozrzucone po różnych skrzynkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2018, 23:19   #8
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Żeby zakończyć temat (chociaż chwilowo) to pragnę poinformować, że liczniki nagle zaczęły działać. Ale i tak sprawdziłem bezpiecznik w skrzynce centralnej. Nie wiem czy jest to prawidłowe ale nóżki pokryte są nalotem jakimś. Mam taką teorię (nadzieję), że jak było zimno to ten nalot, pewno jakiś tlenek, twardniał i nie było przepływu prądu. Zrobiło się cieplej to nalot zmiękł ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyczyściłem i zobaczymy. W każdym razie to na pewno ten bezpiecznik, bo jak wyciągałem to deska robiła się czarna.
Stary 15-03-2018, 13:56   #9
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
Licznik znowu świruje w związku z tym potrzebuję do testów najprostszy licznik, który wejdzie do s-maxa przed liftem i będzie działał żeby zobaczyć czy wariacje conversa to wina samego licznika czy czegoś innego.
Powiedzcie zatem czy taki by się nadał:
Stary 15-03-2018, 14:00   #10
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Tak. Chociaż lepszy (nowszy) i tańszy będzie ten co Ci podesłałem.
Tylko upewnij się, że na pewno jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
