Stary 31-01-2018, 21:21   #11
Jaco626
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: "Convers+" gdzie naprawić zimne luty?
Ale zawsze blizej niz dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie problem rozpoczął się od samoistnego wyłączania i włączania się radia podczas włączonego zapłonu/jazdy i tak samo znikania i pojawiania się opcji od radia na wyswietlaczu (fabryczne radio sony) za pierwszym razem pomogło odłączenie akumulatora. Jednak po kilku miesiącach problem wrócił i odłączenie akumulatora nie pomogło. Jednak dociśniecie palcem lewego dolnego rogu wyświetlacza okazywało się pomocne, na początku na tydzień, później na kilka dni, kilka godzin/minut i z czasem tylko na chwilę. Po pewnym czasie przy wyjętym kluczyku i wyłączonym radiu samo podświetlenie radia nie wyłączało się, nawet po zamknięciu centralnego zamka, pomagało jednak w.w. miejscu bardzo mocne dociśnięcie wyświetlacza, lecz nie zawsze..
Jaco626 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 09:49   #12
KenyKeczuoki
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
To mi bardziej wygląda na jakieś wadliwe albo źle zapięte złącze niż zimny lut.
Ja bym zaczął od wyjęcia możliwie bezinwazyjnego zdjęcia kilku paneli, porozłączanie złącz i sprawdzenie czy nie są skorodowane albo w jakiś inny sposób zniszczone.
KenyKeczuoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 14:13   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze wystarczy rozebrac i sprawdzic zlacze?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 17:25   #14
Jaco626
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem.. Wszystko wygląda ok., jak na moje oko, konsultowałem się z elektromechanikami z mojej okolicy (żaden nie chciał się podjąć naprawy) ale każdy mówił właśnie o zimnych lutach..
Stary 01-02-2018, 20:22   #15
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
ja bym proponował na czas jakiś podmienić zegary od innego auta, nawet takie z małym wyświetlaczem.
a taki na szrocie nie kosztuje zbyt dużo (może być nawet taki z GB)
a potem zobaczył czy to wina converse+
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 21:33   #16
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
podmiana na 99% nic nie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obstawiam uszkodzony convers
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 23:54   #17
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Jaco626 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozkreciles licznik i sprawdziłeś wtyczki od wyśwetlacza do płyty? Bo wygląda jakby tam coś się działo.
Uważaj bo taśmy od LCD zawijają się na górze i dole wyświetlacza i lubią pękać.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 11:44   #18
bzikoll
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał M-S POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie potwierdzi, że trzeba naprawiać ...
Stary 02-02-2018, 12:26   #19
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
To jest często występujący problem w licznikach przedliftowych.
Temat do ogarnięcia.
Stary 07-07-2019, 17:07   #20
sebikolo
Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 29
Mam to samo. Radio Sony samoistnie włącza się i wyłącza. Gdy uderzę ręką w deskę nad Convers+, radio się wyłącza. orion512 możesz podpowiedzieć gdzie jest problem? Zimny lut czy jakaś wtyczka nie łączy?
sebikolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , ford , komputer , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
