Stary 17-02-2018, 22:33   #471
stawek82
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: S-Max
Silnik: 2,5T
Postów: 4
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Witam. Przeczytałem już wiele tematów na temat wymiany conversa na convers+ i nadal mam kilka pytań. Mam s-maxa 2.5T z 2006 z duzym conversem. Chcialbym go zmienic na c+. I tu nasuwaja sie pytania. Czy mozna zastosować c+ z wersji miedzyliftowej AM2T czy muszę szukać poprzedniej wersji 8 lub 7? Jezeli np nie zadziala to przy wymianie BCM jakich musialbym symboli szukać?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
stawek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 22:39   #472
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał stawek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można.
Możesz kupić te 7M2Txxxx lub 8M2Txxxx oraz liczniki poliftowe ale tu trzeba wgrac soft z fixem airbaga .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-02-2018, 22:52   #473
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
nie ma potrzeby wymiany bcma wystarczy sam licznik przedliftowy lub po liftowy
Stary 17-02-2018, 23:52   #474
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No właśnie Robercie akurat u kolegi może zajść taka potrzeba bo on ma auto z 2006 roku.
A te BCMy niechętnie współpracują z convers+ (bo wtedy jeszcze nie było ich w ofercie)
Stary 18-02-2018, 00:12   #475
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Nie trzeba wymieniać bcm - miałem smaxa z początku 2007 (bcm na 6) i bez problemu działał z convers+ 8Mxx
Wizualizacja parktronika też
Stary 18-02-2018, 00:51   #476
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ja mówię, o samych początkach produkcji a nie o 2007 roku. I spotkałem się już z kilkoma takimi przypadkami, że były problemy.
A uwierz mi, że akurat w tym temacie wiem co mówię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2018, 10:25   #477
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
styczeń 2007 to jakby nie patrzeć początek produkcji - fabrycznie radio było prostokątne a nie owalne
Stary 18-02-2018, 12:19   #478
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież nikt tego nie kwestionuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobaczymy co będzie jak C+ zamontuje kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-02-2018, 15:09   #479
stawek82
Imię: Paweł
Model: S-Max
Silnik: 2,5T
Postów: 4
Dziękuję za informacje. Jeżeli mogę to mam jeszcze pytanie. Moj obecny BCM (bsi) to 6G9T-14A073-DH. Convers+ który mam upatrzony posiada oznaczenie 7M2T-10849-AF. Podejrzewam że z moim szczęściem to nie zadziała razem. Czy Bcm o oznaczeniu 7G9T-14A073-DD podejdzie pod C+. Czy ma to znaczenie że moduł pochodzi z anglika? Podejrzewam ze nie ma znaczenia czy to bedzie to z tdci czy pb. No i najważniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do kogo musiałbym się zgłosić o ingerencję w soft i jaki to byłby koszt. Staram się to jakoś policzyć czy warto bawić się w taką zamianę.
Stary 18-02-2018, 15:53   #480
Postów: 18,074
...Lublin w profilu...
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod ręką...
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
