Stary 25-02-2018, 16:06   #71
KamilSTI
Avatar KamilSTI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: Mondeo MK4
Postów: 32
Domyślnie Odp: Drgania silnika przy przyśpieszaniu!
U mnie ten sam problem.
1900 obr/min , ~90/100 km/h , 4 bieg - gaz w podłogę i przy ~2000 obr/min wyczuwalne drgania przez około 2 sekundy.
Przy 5 i 6 biegu ten sam schemat tylko przy innej prędkości.
Po za tym auto działa bez zarzutu. Obroty nie falują, nic nie stuka podczas postoju/gaszenia, rusza płynnie.
Pokusiłem się jedynie o wymianę zaworu sterowania podciśnieniem od turbo ale pomogło tylko tyle, że auto nie buczy po zgaszeniu silnika.
Prześledziłem cały wątek i sam nie wiem czy zacząć od dwumasy czy przegubów... jakieś sugestie ?
KamilSTI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 16:04   #72
piroma
Zarejestrowany: 13-07-2010
Silnik: 2,0 TDCI MK4
Postów: 5
Jest i u mnie to samo.
Na tacho 475tk.
Spotkałem się z twierdzeniem ,że to odgłos zużytych przegubów wewnętrznych.
piroma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 09:16   #73
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Nadmiar momentu obrotowego z którym nie radzi sobie dwumasa. Mam chipa, z serii wyszło 157HP i 389 momentu i już wtedy pojawiały się drgania między 1800 a 2000. Po chipie 180HP i pierwsza wersja 417 momentu no i drgania mocno się nasiliły, wersja druga kunie o 1 mnie, moment na 406 drgania zostały ale mniejsze. Chipa robiłem przy 210tyś, dwumase wymieniłem przy 258tyś i była jeszcze w niezłym stanie. Po wymianie objawy drgań są nadal, tylko trochę mniejsze. Ten typ tak chyba po prostu ma, a jedynie co robię to staram się go nie cisnąć bez potrzeby w tym przedziale obrotów.
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 19:43   #74
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
a ja dzisiaj zauważyłem że te drgania/falowanie/dławienie ustają jak mam 1/4 paliwa w baku. nie wiem czy to przypadek. ale im mniej paliwa tym rzadziej występują. jestem przed wymianą czujnika kopiowania turbiny i przed czyszczeniem EGR,
ja mam błąd P003A:16-28
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2019, 09:37   #75
RogerFederer
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Panowie, mam podobny problem, tj. na 3, 4 i 5 biegu podczas dynamiczniejszego przyspieszania auto zaczyna dość mocno wibrować, tak od 1800-1900 obrotów. Jeżeli odpuszczę gaz/przestanę przyspieszać, wibracja ustępuje. Problem pojawił się w weekend, jutro oddaję autko do naprawy klimatyzacji do solid garage i poproszę, żeby to sprawdzili, ale nie mam pojęcia, czy (i) dadzą radę; (ii) będą mieli czas. Czy ktoś rozwikłał tę zagadkę?
Dodam, że w piątek jadę do Włoch i mam pewne obawy, gdyby nie udało rozwiązać się problemu. Myślicie, że mimo wszystko mogę jechać? Widziałem, że któryś z użytkowników wspomniał, że musi się po prostu przyzwyczaić do tych wibracji, bo nie udało się rozwiązać problemu.
RogerFederer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
