Stary 29-03-2018, 12:54   #201
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Heheh noo caly czas marzy mi sie jeszcze navi :-) tylko to troche drogawy gadzet
Bump: Gosc od czujnikow mial tez modul.Taki bedzie dobry https://m.fotosik.pl/zdjecie/19452bfd0062ebd5
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2018, 14:25   #202
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
Jakby kolega jechal przez konin to moge uruchomić parktronik .[/QUOTE]
pewnie przyjade jeszcze raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: pewnie przyjade jeszcze raz odwiedzic konin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie w ktorym miejscu u mnie w przedlifcie bedzie wtyczka na tez buzzer ?
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 30-03-2018 o 01:01
Stary 30-03-2018, 02:35   #203
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie dobry. Tylko trzeba będzie mu soft podinieść aby wizualizacja parktroika działała.
Ale to się robi przy okazji updateu convers+.
Stary 30-03-2018, 12:54   #204
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
no to super .Jeszcze jak by mi ktos mily napisal, gdzie mam szukac wtyczki do glosniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to bylbym wdzieczny.Zebym na prozno nie rozbieral pol auta
Stary 30-03-2018, 15:15   #205
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
U mnie głosniczek jest za prawym tylnym słupkiem
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2018, 17:18   #206
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
No nic jak sie troche ociepli bede walczyl :-) a jak to bedzie wygladac, bedzie wisial kabel z wtyczka ? Do zamontowania w glosnik?
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 30-03-2018 o 18:03
Stary 31-03-2018, 11:32   #207
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Pomontowałem wszystko lecz nie mogę znaleźć wtyczki do buzzera. Jakieś kable idą w prawy tylny słupek lecz nie wiem jak to rozebrać. W podsufitce lampki pasażerów nie ma wtyczki.
Przy głównej wiązce w okolicy modułu jest wtyczka ale czarna z jednym kabelkiem siwofioletowym. Od czego to?
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 11:39   #208
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Prawy tylny słupek jest na zatrzaski. Trzeba z wyczuciem pociągnąć. W hb trzeba też wyciągnąć tzw wspornik tylnej półki, bo tylny słupek wchodzi w ten wspornik. Kiedyś to rozbierałem. A kabelek o którym piszesz moze być od syrenki( klaksonu) alarmu. dobrze by było bo mógłbyś sobie bez dodatkowej roboty uruchomic alarm odwodowy (fabryczny)- muszą tylko jeszcze być bezpieczniki od alarmu w skrzynce bezpieczników z tyłu samochodu
Stary 31-03-2018, 11:39   #209
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał kurek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę jeszcze kogoś znaleźć
naprawdę daleko nie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i się ogarnie z updatem C+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-03-2018, 12:02   #210
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Wtyczka znaleziona i głośnik podłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrze mówiłeś ze wystarczy stanowczo ale z wyczuciem pociągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz tylko aktywacja komputerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odwiedzę Cię jak zamontuje przednie czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kurek99 ; 31-03-2018 o 12:07
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
