Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 16-04-2018, 10:03   #1361
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
ja to biore tez od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 11:51   #1362
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby uzyskac te informacje (i wszystkie dowolne inne) potrzebny jest Gateway wpinany w obd.
Rosjanie poszli ta droga i ja tez idę w tym kierunku.
Gatewaya od strony hardware mam praktycznie gotowego.
Niestety na razie nie mam czasu zając się softem samego convers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, że Ty latar mnie zmotywujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dobra fajnie fajnie a nie lepiej zrobić zmodyfikowany soft do PCMa, skoro można wyprogramowac dpfa to może trzeba się zastanowić jak dołożyć parę linijek z poleceniem wysyłania info do zegarów że wypalanie ma miejsce a w zegarach odczytać tę informację także dopisując perę linijek w oprogramowaniu zegarów, nie trzeba nic dokładać itp.
tym bardziej, że info z PCMa do zegarów wiecznie jakieś informacje przesyła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to takie luźne myśli ...
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 19:49   #1363
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tego nie wysyła .
potrzebny będzie owy "dongl"
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwyć się za kieszeń odrazu ..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-04-2018, 20:00   #1364
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Problem jest w tym że licznik i PCM są na innych magistralach CAN (HSCAN i MSCAN) i nie słyszą się na wzajem.
Po to właśnie jest ten Gateway aby routował ramki po między obiema magistralami.
Stary 16-04-2018, 20:03   #1365
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, że się zapytam jaka to musi być motywacja ?
wiesz wzorzec do zrobienia tego jest .Można byłoby poprosić o to ale chyba zbyt ciężko to przychodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2018, 21:25   #1366
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Zapytałem, bo śledząc wątek to od ok 1,5 roku jak nie dalej nic się w temacie nie zmieniło 🤨. A szkoda.... Ja jakoś Ruskim nie wierzę i wolał bym dać zarobić swoim.....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 22:05   #1367
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Wiesz co ... gdyby nie oni i ich wynalazki związane z interfrejsem do wgrywania , po pomysł jak przełożyć to z Chińskiego na Europe to ciężko byłoby o tym w ogóle pomyśleć.
Ja mam od kliku lat w obu moich MK4 i dokładnie 0 problemów .
Stary 19-04-2018, 09:06   #1368
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Z nowości udało się znaleźć chwilę czasu i powstał patch TPMS do przedlifta.
Umożliwia on korzystanie z czujników ciśnienia opon bez fabrycznej instalacji antenowej i wymiany BCMa.
Jeśli była by potrzeba to bez problemu można wrzucić go do miedzylifta.
I pewnie niebawem tak zrobię, bo ostatnio często na nim jeżdżę.
Stary 19-04-2018, 09:38   #1369
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
A pacz na czym polega? Można programować koła jak w sowieckiej wersji czy tylko zapobiega wyświetlaniu "monitor opon usterka" a koła se trzeba zamieniać na lewarku?
Stary 19-04-2018, 10:09   #1370
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 253
Czy dobrze zrozumiem, że mając BCMa, który nie obsługuje TMPSa, po założeniu czujników i zapisaniu ich na stałe w konfiguracji z tym patchem system będzie działał poprawnie i nie będzie zgłaszał błędów (na C+)?
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
