Stary 25-04-2018, 22:01   #91
pawel1984s
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: Aktualizacja Convers+
Orion512 napisalem Ci PW
pawel1984s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2018, 11:56   #92
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w poniedziałek?
Będę jeszcze w tym tygodniu w Siemiatyczach
Stary 08-05-2018, 13:13   #93
godski
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM->197 KM/404 Nm
Postów: 14
Mam autko z 2013 i tez by mi się przydała wizualizacja czujników parkowania i inne bajery. Do kogo w warszawie podjechać i jaki koszt mniej więcej? I czas operacji ?
godski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 13:27   #94
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zapraszam na priv
Stary 08-05-2018, 15:41   #95
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał godski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I czas operacji ?
czas operacji to około 25-30 min
Warto też się pytać o to co uzyskać możesz
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 09-05-2018, 09:59   #96
godski
Model: S-MAX
Postów: 14
Dzięki Panowie za propozycje na priv. Tylko teraz mam dylemat co wybrać. Koszty pewnie podobne.
1. Soft od Kolegi Mayak
Dodatkowo w stosunku do oryginału:
- wizualizacja czujników
- cyfrowa predkość
- napiecie aku
- temperatura silnika
- wizualizacja nagrzewnicy PTC
2. Soft od kolegi Leszcz (patrz wyzej)
Ma chyba te same funkcje
3. Soft autorski od kolegi Orion512.
Czym one tak naprawdę się jeszcze róznią ???
Czy w którymś z tych softów jest drugi licznik średniego zużycia paliwa? Jeden kasuję co tankowanie i przydałby się drugi który pokazywałby średnie zużycie po np. 10 tankowaniach tak jak to jest w innych samochodach.
Ostatnio edytowane przez godski ; 09-05-2018 o 10:28
Stary 09-05-2018, 10:12   #97
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
nie ma takiej opcji.
Różnią się wizualnie, w sofcie kolegi Mayak nie masz cyfrowej prędkości, pomyliły Ci się wersje, no chyba że zaproponował Ci też wersję rosyjską.
Stary 09-05-2018, 11:20   #98
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Że tak zapytam a niby jak się kasuje, jest jakiś myk oprócz odłączenia aku?
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 11:35   #99
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no w rosyjskiej jest .
Ale w tych wersjach tez ją pewne różnice . Jest : bieda "edition" i "full" edition . Zawsze warto zapytać się kto co wgrywa aby nie być rozczarowanym gdy zobaczy się u kogoś innego wersję z "wypasem"
Bump:
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki tam myk jak masz ograny soft odpowiedni to pod klawiszem "OK" szukasz danej wartości z TRIP KOMPA i po odszukaniu trzymasz klawisz OK tak długo aż sie dana wartość skasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Nie nie ten soft nie jest żaden "mój" ale odpowiem Ci ,że jest bardziej wypasiony niż ten pierwszy . Masz tam wizualizację świateł i np LOGO startowe . Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] on najbliżej Ciebie z możliwością ogrania takiej wersji
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 09-05-2018 o 21:54
Stary 09-05-2018, 12:33   #100
Koqs
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Ja mam wersję autorską wgrywaną przez Orion512. W mojej opinii wygląda ładniej cyfrowa temperatura i napięcie niż wersji "rosyjskiej" , lepiej działa wizualizacja parkowania , więcej kolorów.Przy powershift masz wizualizacje biegu w trybie D i S i może wgrać logo startowe zamiast loga Ford , w rosyjskiej tego chyba nie ma. . W wersji Orion nie będzie tylko prędkości cyfrowej no chyba ,że się coś zmieniło.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
