Stary 27-04-2018, 13:24   #511
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Zrobisz to elmem ale musisz mieć odpowiednie moduły drzwiowe obsługujące składanie z pilota.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 15:37   #512
ptyśki
Zarejestrowany: 26-02-2017
Model: galaxy
Silnik: 2300 benzyna
panowie chciałem wymienić zegary convers nr 6M2T 10849 NK benzyna na convers + tak żeby wszystko działało i nie świeciły się poduszki o jakich numerach szukać
ptyśki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2018, 15:38   #513
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
muszą zaczynać się od 7 lub 8
Stary 17-05-2018, 15:43   #514
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
No i oczywiście obrotomierz mieć wyskalowany do 8000
Co do prędkościomierza to najlepiej od razu w km.
Ewentualnie w mile i potem do przestawienia i wymiany tarczy.
Stary 17-05-2018, 16:10   #515
ptyśki
Model: galaxy
dziękuję
Stary 17-05-2018, 21:58   #516
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał ptyśki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz i szukać zegary poliftowe BS7T-... lub CS7T-... a problem kontrolki poduszek też można rozwiązać bez problemu.
Stary 22-05-2018, 18:22   #517
stolus
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: galaxy mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 25
witam wszystkich forumowiczów. jestem szczęśliwym posiadaczem FORDA GALAXY MK2 z 2007 roku 2.0 tdci 143 koniki. I w ostatni weedkend prawdopodobnie rozsypał mi się wyświetlacz w liczniku ( convers typ2 z dużym czerwonym wyswietlaczem) raz działa normalnie raz jego prawa połowa strona zawiesi się i pokazuje cały czas to samo raz lustrzane odbicie tego co powinno być a nie kiedy nic nie widać tylko pod swietlenie.
1. potrzebuję kogoś w woj.świętokrzyskim co by to ogarnął
2. czy jeśli nie da się tego ogarnąć i trzeba wymienić licznik i założę convers + będzie wszystko działało
3. jak wygląda wytrzymałość convers.+ nie chce żeby się okazało że to wymienię i np. po 2/ 3 miesiącach i ten padnie
4.jeśli ktoś posiada convers+ i chce sprzedać proszę o wiadomość
z góry dziękuję wszystkim za pomoc i pozostawiam
stolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 23:19   #518
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - albo łapać mnie. Mam licznik benzynowy Convers+ i będę w następnym tygodniu w Rzeszowie. Więc mogę Ci kompleksowo wszystko zrobić.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pisz do mnie na priva.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 15:11   #519
adrian2ee
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Ford mondeo mk4
Wink Oprogramowanie convers +
Jak w temacie, poszukuje nowego softa do forda converse + który będzie zawierał między innymi :
- wizualizacje czujników
- wyłączanie radia z drzwiami
- napięcie ładowania
- ustawiona prędkość tempomatu (wskaz elektroniczny)
wiem, że taki temat był lecz szukam kogoś w okolicach Bydgoszcy, i chcę się zorientować ile taki soft kosztuje. z tego co się orientuje to rosyjski jest chyba w to wyposażony, i pytanie czy rosyjski ma opcje języka polskiego.
Dzięki z góry za pomoc!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adrian2ee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2018, 16:28   #520
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Oprogramowanie convers +
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ci zrobi. Najnowszy rosyjski dostępny w pl.
Ale teraz patrzę... Masz 2009 mondi, więc wyłączenie radia z drzwiami nie będzie działało.
Chyba że Orion coś tam zrobił, że to działa, ale z tym tematem, to już musisz uderzać do Oriona
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 03-06-2018 o 17:00
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
