Stary 24-05-2018, 13:11   #371
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W weekend będę w Krynicy. Mogę Ci to zrobić.
Pidy od sprzęgła i hamulca sprawdzone. Jest ok.
Wygląda na to że jeszcze jakiś czynnik do załączenia tempomatu jest niespłoniony. Tylko pytanie jaki..
Ewentualnie, aktualizacja PCM.
Przyciski są z międzylifta.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 24-05-2018 o 13:25
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 14:05   #372
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Każda wersja obsługiwała tempomat, wiec aktualizacja raczej nie pomoże.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 14:16   #373
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Niby tak, chociaż Darek kiedyś wspominał, że walczył z jakimś tamepomatem kilka dni i nie mógł go odpalić. Popiero po update PCMa ruszył.
Więc jak innych pomysłów nie będzie to zawsze można spróbować.
Stary 24-05-2018, 14:17   #374
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał TheDyrcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po złożeniu wszystkiego w całość wszystko działa bez najmniejszego problemu ( odliczam dziś zegar na ile to wystarczy)
Stawiam 18-letniego Chivasa, że niebawem wróci. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebrałeś, poruszyłeś wtyczkami i na chwilę się polepszyło - taką mam koncepcję.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 14:22   #375
lsulima
Postów: 1,142
W takim przypadku pewnie bardziej pomógł reset PCMa, który pewnie się wykonuje po ograniu, albo soft PCMa był grzebany - usunięty dpf, zaślepiony EGR, albo pacyfikacja jakiegoś czujnika. I aktualizacja przywróciła „ustawienia fabryczne”. Wiele jest czynników blokujących tempomat. Chociażby ustawiona zła wartość przełożenia skrzyni biegów.
Stary 04-06-2018, 21:31   #376
Gkrol
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-05-2018
Model: mondeo
Witam. Też mam problem z tempomatem. Jeszcze wczoraj chodził normalnie ale jak nim jechałem zaliczłem troche gwałtowne hamowanie i od tej pory się nie włącza i kontrolka nawet nie świeci. Ktoś ma jakieś pomysły dlaczego?
Gkrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 11:44   #377
Robson102
Avatar Robson102
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Zacząłbym od podłączenia kompa
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 22:54   #378
Gkrol
Imię: Grzegorz
Model: mondeo
Podłączyłem. Wyświetla komunikat: Błąd modułu tempomatu.
Stary 08-06-2018, 00:20   #379
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Podaj kod dokładnie. A podświetlanie przycisków na światłach postojowych działa?
Stary 18-06-2018, 17:25   #380
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Witam i w moim modziaku jest problem z tempomatem.
Nie działa od kad kupiłem auto. Co zrobiłem od tego czasu?
Komp pokazuje błąd przycisków z lewej strony ,nie ma błędów od czujników pedalu hamulca lub sprzęgła.
Wczoraj podmienilem włączniki na inne i nie działają.
Włączniki oczywiście używane więc także mogą być uwalone . Czy może podpięcie nowych przyskickow trzeba jakoś zaadaptować?
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 18-06-2018 o 17:28 Powód: Literówka
jarek_p_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
