Stary 19-06-2018, 23:43   #4591
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Problem braku komunikacji licznika z radiem szerzej opisywałem tutaj
Stary 20-06-2018, 12:36   #4592
lukasz2810
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
Witam. Mam pytanie czy do poliftowego NX na SD potrzebny jest kod pin do radia? Chciałem kupić używane NX SD i sprzedający powiedział że nie ma kodu ale navi dziala bez niego ponieważ ma usuniety nr VIN auta z pamięci i przy pierwszym uruchomieniu będzie trzeba ten Vin wprowadzic.
lukasz2810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 12:40   #4593
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wprowadzisz vin albo wcisniesz anuluj, bez roznicy, nie jest potrzebny a potem spyta Cie o KOD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie da sie tego ominac, no chyba ze ktos zmodyfikowal soft w tym NX (w co watpie)
Stary 20-06-2018, 12:43   #4594
lukasz2810
Imię: Jacek
Postów: 57
A ktoś taki pin uzyskał z ASO? Jaki koszt?
Stary 20-06-2018, 12:48   #4595
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
jak kupisz z drugiej ręki to od ASO nic nie uzyskasz
Stary 20-06-2018, 18:59   #4596
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,053
Napisał lukasz2810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki koszt?
dolar trzydzieści, ale chyba też taniej widziałem
Stary 22-06-2018, 20:07   #4597
Arreat
Imię: Michal
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 40
Witam planuje zmienić swoje 6000cd na nx. Smax przedlift.
Mam pytanie co potrzebuję jeszcze do wymiany oprócz radia ? czy mógłby mi ktoś napisać numery części ? Bo napisane jest kosz i przedni panel ale znaleść tego pod nx nie mogę
Ostatnio edytowane przez Arreat ; 22-06-2018 o 20:21
Arreat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 14:59   #4598
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Witam.
moze ktos rozwiazal problem :
"Data carrier version is incompatible" przy probie spolszczenia nx dvd z kamera z 2010.
Dodam , ze 5.3 wgralem na fabryczny soft z ktorym auto wyjechalo z fabryki. cokolwiek bym nie robil ze spolszczeniem , to niestety nie wchodzi .
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 17:46   #4599
Postów: 18,055
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...cokolwiek bym nie robil ze spolszczeniem , to niestety nie wchodzi .
Nie ma łatwo dostępnego spolszczenia do NX DVD 2010 z RVC.
Stary 24-06-2018, 18:52   #4600
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Tzn, że jest jakieś? Hmm. Przyznam się że Wgralem soft z czarnym motywem. Więc pewnie by wszedł soft, który posiada kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . No nic . Miałem nadzieję, że dam radę zrobić coś z tym co mam
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
