Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 19-04-2018, 10:21   #1371
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Modyfikacje Converse+ by Orion512
Dokładnie tak.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 09:16   #1372
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Czyli co? majac patch wrzucam czujniki w koła i zmieniam ccc? zero anten itp. ?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 09:31   #1373
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Odpowiedź masz powyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2018, 10:07   #1374
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 142
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Jeżdżę z tym od roku ( przy okazji podziękowanie dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za patcha i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wgranie) i zero problemów, wskazuje jak należy. W tym sezonie po przekładce tył na przód tylko zapisałem które koło jest które żeby wiedzieć (tak na wszelki wypadek) i tyle
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
Ostatnio edytowane przez artur-p ; 20-04-2018 o 10:25
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 22:33   #1375
Wrogu
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: Mk1
Postów: 12
Orion512 zapchana pod korek skrzynka, PLs odblokuj
Wrogu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 17:57   #1376
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Widziałem na pierwszych stronach tematu rozpiskę pinow od wtyczki licznika.
Czy ktoś może mi powiedzieć od czego jest pin nr 4.
W Focusie jest plusem od stacyjki.
Stary 29-05-2018, 23:27   #1377
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 120
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyczyść pm bo znowu zapełniona skrzynka
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 18:21   #1378
JP1980
Postów: n/a
Ktoś na śląsku bawi się wgrywaniem softu ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 18:25   #1379
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-08-2018, 14:29   #1380
PanPucek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Mam pytanie i może ktoś da rade mi pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd licznik convers+ bierze informacje o za niskim cisnieniu oleju? Bezpośrednio z czujnika czy z komputera silnika?
Mam mondeo mk4 2.5T w którym jakimś dziwnym trafem ford wykastrował czujnik ciśnienia oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W teście liczników kontrolka się podświetla, ale oczywiście normalnie jest nieaktywna.
Zastanawiam się czy jest możliwość podpięcia czujnika pod tę kontrolkę. Sam czujnik występuje w focusie st 2.5t i pasuje plug&play. Tam sygnał idzie do bezpośrednio do licznika. Pytanie jak to jest w conversie np. dla silników diesla gdzie ten czujnik jest zamontowany?
PanPucek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
