Stary 26-07-2018, 21:32   #61
gregorij
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Focus MK2 1.8 => Mondeo MK4 2.0 TDCI 2009r => Mondeo MK5 2015 2.0 150KM=>180KM
Silnik: 2.0 TDCI 150KM =>180KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Ja miałem tak, ze po odpięciu kostek wiązki klapy od podsufitki przycisk klapy przestał działać, w zasadzie zawsze przestaje działać po ich odpięciu.
Rozwiązanie: zamykasz ręcznie klapę i wszystko wraca do normy.
W Twoim przypadku może jednak coś jest z tymi kostkami skoro mają więcej pinów... Tego nie wiem niestety.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
gregorij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 21:41   #62
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisał gregorij Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym że zamek jest zatrzaśnięty i nie mogę zamknąć klapy.
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 22:53   #63
Postów: 18,052
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka z kamerą,była przy mnie demontowana,i była fachowo zdjęta,z wersji vinlage, może muszę zmienić zamek,też założyć od tej wersji?
Czyli założyłeś wiązkę z klapy elektrycznej (zamek z "dociąganiem") do klapy "ręcznej". I jak słusznie zauważyłeś - TO NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ.
Trzeba piny odpowiadające za zamek (oraz jeszcze światła pozycyjne bodajże) pozmieniać tak jak to było w Twojej oryginalnej wiązce.
Stary 27-07-2018, 07:25   #64
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Czy pomogło by założyć zamek z dociągiem w zamiast tego co mam?
Czy mógłbym potem normalnie zamykać klapę?
Stary 22-08-2018, 14:11   #65
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Hej. A ja mam takie pytanie odnośnie kamery cofania ale nie oryginalnej tylko dodatkowej takiej uniwersalnej.
Podłączyłem zasilanie kamery pod plus od światła wstecznego. I dopóki silnik nie jest odpalony obraz jest ładny. Jak odpalę silnik obraz robi się mega falujący i nie ostry. Co może być tego przyczyna?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 16:20   #66
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
nie jest to czasem wersja wifi?
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 21:27   #67
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Nie jest to wersja Wifi tylko po kablu. Tak myslalem czy to nie ma zwiazku z tym iz plusa wziałem ze swiatła wstecznego i potrzebuje jakis filtr
Stary 23-08-2018, 11:11   #68
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
raczej to nie wina zasialania z wstecznego, podepnij zasilanie na szybko z innego zrodla w aucie, obstawiam ze bedzie to samo.
tak czy inaczej, zasilanie ze wstecznego nie jest dobrym rozwiazaniem, obraz kamery pozostaje po wylaczeniu wstecznego az przekroczysz chyba 5km/h do przodu, a podlaczenie zasialnia kamery do wstecznego powoduje zanik obrazu i niebieski ekran bez obrazu z kamery, az nie ruszysz, dlatego lepiej dociagnac zasilanie po stacyjce.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 08:38   #69
mrk86
Zarejestrowany: 02-09-2018
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 180KM
Cześć !
Orientujecie się czy można kupić gdzieś same piny do szarej kostki klapy w podsufitce? Kupiłem w dobrej cenie kompletna klapę z kamerka, ale ktoś uciął wiązkę przy słoniu. Rozłożyłem ta wiązke,i wyjąłem kable od kamerki, ale brakuje mi 6 pinów do kompletu.
mrk86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 17:41   #70
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Mam takie piny
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
