Stary 21-08-2018, 09:13   #4541
wisienia76
Imię: TW
Zarejestrowany: 26-02-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Posiadam moduł 8M5T-19G488-AK + radio Sony. Mondeo MK4 2010 przedliftowe. Po podłączeniu wszystko działa, jednak mam problem z gniazdem AUX. Działa, jednak w jednym kanale dźwięk jest słabej jakości, w drugim wszystko jest poprawnie. Oczywiście podłączenie w tej dużej wtyczce jest zgodne z opisem na forum. Macie jakiś pomysł co może być powodem słabej jakości dźwięku w jednym z kanałów?
wisienia76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 21:16   #4542
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Radio. Miałem to to samo. Oczywiście sprawdź wszystkie polaczenia kabli wtyczek itp ale raczej problem w radiu. Objaw taki ze działa radio i cd bez problemów z jakością a aux i tel bt charczy i pewnie na lewym kanaleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak na chwile ja sobie radzilem z tym ze przestawialem balans lewy - prawy na prawy +3 wtedy dało się jako tako sluchac
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 22-08-2018 o 21:19
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2018, 15:04   #4543
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Czy ma ktoś jakikolwiek papier Forda z listą komend modułu BT/VC dla języka polskiego?
Intrukcja C-MAXa 2011 PL opisuje wszystkie komendy po angielsku, natomiast pani narratorka po komendzie POMOC nie mówi mi wszystkiego. Natomiast polskie odpowiedniki są masakryczne. Jest parę komend skrótów, żeby nie przebijać się przez całe menu podczas jazdy, ale właśnie tych komend brakuje.
CS7T-14D212
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 23:01   #4544
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Obecnie posiadam moduł 8M5T-19C112-AR.
Czy aby mieć język polski wystarczy tylko podmiana modułu na CS7T-14D212-Ax?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2018, 23:19   #4545
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Najpierw odpowiedz sobie jaki masz w tym cel.
Jak widzisz powyżej brak jest dostępnych komend w języku Polskim w manualu Forda, a narratorka nie gada wszystkiego.
O ile Cancel to każdy zamieni na Anuluj,
to już MOBILE NAME przetłumaczone na nasze "Wybieranie głosowe numeru kontaktu", czy jakoś tak, już intuicyjne nie jest. Cztery słowa do wypowiedzenia zanim wybierzesz osobę z książki telefonu.
Czasem jak chcę do żony zadzwonić to prędzej dojeżdżam do niej niż się dogaduje z narratorką.
Szukam kogoś kto mi zdradzi na co w PL zamienili komendę: DIAL NAME
Stary 04-09-2018, 09:43   #4546
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Przy okazji aktualizacji c+ dowiedzialem się że mogę dołożyć modul bt z usb do swojego nx. Mam już modul tylko mam pytanie czy rozpiska pinow z kostki aux do modułu bt jest taka sama jak w radiu Sony?
W radiu Sony każą uciąć wtyczkę aux i podłączyć pod piny 5.6.23 w module bt. Ma ktoś schemat jak nowy modul by podłączyć do nx?
Mój nx i modul idzie po mono z tego co się zorientowałem
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 08:15   #4547
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
I jeszcze jedno mam pytanie czy muszę przerabiać mikrofon i Manetka Voice która mam fabrycznie zainstalowana e module 488? Rozumiem z wątku że tylko 3 piny mam spiąć z modułu 122 a dwa piny że starego 488 Mam uciąć bo jest w mono
Stary 05-09-2018, 08:47   #4548
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
To nie jest takie proste ☺ przewodów jest sporo wiecej.
Stary 05-09-2018, 09:13   #4549
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Podobno wszytko ma pasować tylko trzeba 3 piny w radiu w aux kostkę inaczej spiąć. Ciekawe czy tak samo jest jak w Sony radiu bo mam schemat tylko czy w nx j3st tak samo kostka jak w Sony? No i czy fabryczny mikrofon będzie działał
Stary 05-09-2018, 09:43   #4550
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie tak, a praktycznie dla Ciebie nie.
Tak by było gdybyś miał radio sony lub nawigację FX.
Ale ponieważ masz NX to on nie korzysta z modułu tylko ma wbudowaną własną obsługę VC (a tam polskiego nie ma).
Więc jak wymienisz moduł na 212 to jedyne co usłyszysz po polsku to "podaj pin" podczas parowania telefonu.
Po sparowaniu obsługę VC przejmuje NX i tyle z polskiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
