Stary 24-09-2018, 13:36   #1421
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Oprogramowanie mam forscan tylko jeszcze nie mam klucza licencyjnego rejetrowalem sie na forum i narazie czekam. tzn nie mam pełnej wersji
A oprogramowanie jakie powinno byc ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 13:52   #1422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oprogramowanie w liczniku masz oryginalne ,czy z wizualizacją PDC ?
Stary 24-09-2018, 13:56   #1423
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Ale skoro są na convers to forscan też powinien je odczytać.
No chyba, że masz kabelek bez przełącznika i nie widzi Ci całej gałęzi MS-CAN
Stary 24-09-2018, 14:03   #1424
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Oprogramowanie w liczniku masz oryginalne ,czy z wizualizacją PDC ? Jak to sprawdzic auto mam od nie dawna
kabel mam z przelacznikiem a ten przelacznik powinien byc do gory czy do dołu ?
Forscana jak ustawic dokladnie.
Kabel dzis mi przyszedł i pierwszy raz go uzywam
Stary 24-09-2018, 14:06   #1425
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Co do obsługi kabelka i forscana jest tu na forum sporo tego.Wziąłeś się za podłaczanie i nawet nie rozumiesz o co pytamy. Bardzo Cie proszę zapoznaj się z tym i dopiero pytaj..
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 24-09-2018 o 14:13
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2018, 14:14   #1426
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Rozumiem.
A mógłbyś podać linka do tej strony gdzie to jest opisane będę bardzo wdzięczny
Koledzy przeczytalem duzo postów i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie
Blagam was o pomoc bo juz sie załamuje
Ostatnio edytowane przez gaco12 ; 24-09-2018 o 15:38
Stary 24-09-2018, 19:44   #1427
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dalej pozostaja mi 2 bledy w conversie.
prawdopodobnie convers z wizualizacją czujników parkowania ,
jakie masz te błędy wklej je na forum to się wszystko okaże
Stary 24-09-2018, 20:13   #1428
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Pisałem juz wczesniej w moich postach
dtc 01 160782
dtc 02 c40168
Stary 24-09-2018, 20:37   #1429
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
przecież on nie napisał, że ma "dwa błedy z conversa" tylko "dwa błędy w conversie" czyli pokazuje mu na zegarach w teście a w forscanie "czysto" - pewnie jak kolega orion512 sugeruje skasował tylko z jednej szyny, skoro ma elm z przełącznikiem
Stary 24-09-2018, 20:45   #1430
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Zerknij Kolego na temat:
Ktoś miał podobne błędy. Forscanem może uda Ci się ich skasować.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
