Stary 03-06-2018, 17:13   #521
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,894
Domyślnie Odp: Oprogramowanie convers +
Rosyjski soft ma polski język, jak w oryginale.
Stary 16-07-2018, 17:23   #522
jarekeu
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: Ford mondeo
Postów: 12
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Witam. Szybkie pytanie. Jaką wersję conversa powinienem kupić aby działał w mondeo 2007 1.6 125km GHIA ?
jarekeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2018, 17:43   #523
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 914
Napisał jarekeu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7m2t lub 8m2t
Stary 10-08-2018, 16:04   #524
tompij
Imię: Tomski
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Smax diablo
Silnik: 2006/2.0 TDCI 140 KM DW10.:. 2012 136 up 163 KM DW10C
Rocznik: 12.2006 bez DPF .:. 2012 z fajerkami
Postów: 12
Witam wszystkich
Pytanie proste
- na co mogę wymienić 6m2t-10849-gl TDCI według wyszukanych informacji jest to licznik LCD typ 2
rozumiem że może to być convers z początkiem serii 7 lub 8 - bez znaczenia czy anglik czy EU rozumiem że w sofcie można zmienic na km i ewentualnie cyferblat
tylko czym wgrać firmware ( navi to 1 kwadraciak bez usb) przez EML ?? może dogadam się z kim w Szczecinie lub okolice
u mnie to mechanicy chałupnicy jak wspomniałem o sofcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jak ustawić wskazówkę obrotomierza ponieważ wskazania po montażu dziwne ( więcej poniżej)
Moje przeboje z licznikiem - NAPRAWA LCD jak na razie działa 2 dni ( wcześniej za każdym razem artefakty odłączenie aku nic nie dawało)
1 wymontowania licznika i tu pojawił sie problem bo pod kierownicą mam poduszkę , ale zrobiłem to tak zdemontowałem
-boczek kokpitu
-plastik z szufladką (jak zwał to zwał )
- plastiki kolumny
- najgorsze z lewej strony miałem juz dostęp do wkręta od plastiku który połączony jest skają z "maskownicą licznika" ale prawa strona nie chciała wyjść zatrzask nie chciał pościć nie ciągnąłem tylko odchyliłem i odkręciłem wkręt ( otwory górny licznik dolny zapinka od maskownicy)
- później 2 wkręty licznika i ważne blaszka u góry trzyma licznik należy ją podważyć
-zegar rozebrałem jak na youtubie
uwaga wskazówki coś poszło nie tak i obrotomierz chodzi nie tak jak należy ( zaznaczałem położenie ) nie wiem czemu po włączeniu stacyjki i odpaleniu pokazuje 800 obrotów ale jak się przejedzie kawałem to zaczynają się cyrki obroty na luzie np 0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub kreci się do 1500
- jak ożywiłem LCD
1. oczywiście luty od obudowy wtyczki poprawione
2. mocowanie taśmy do płyty
nic nie dało podłączenie i lipa dalej kwadraciki
3. demontaż i obróciłem wyświetlacz żeby się upewnić czy to wina LCD
i okazało się ze jednak elektronika u mnie prawa strona wiec hotair i
podgrzałem do rozsądnej temp klej pomiędzy taśmą a szkłem i taki metaliczny element ( wcześniej ściągnąłem czarne osłonki )
przeleciałem prawą stronę elektroniki hotair + topnik
montaż i działa - 2 dzień żadnego pikselka
Może ktoś wypowie się jak jest z obrotomierzem co może mieć znaczenie przy teście zegarów mam słyszalny szum jak by wskazówka lub silniczek o coś obcierał - a może tak powinno być ??
- wskazówka nie dochodzi do 6
update
kolejne rozkręcenie i podniosłem wskazówkę ( mimo że nie miała oporu ) i już wskazania OK
Ostatnio edytowane przez tompij ; 12-08-2018 o 23:52
tompij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 22:03   #525
agalf
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-03-2018
Witam. Jak po wymianie zegarów na Convers+, zwiększyć stan licznika programem ELMconfig?
Ostatnio edytowane przez agalf ; 17-09-2018 o 22:06
agalf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 22:28   #526
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,894
Zrób to forscanem.
Stary 18-09-2018, 19:53   #527
agalf
Imię: Maciek
Dzięki, faktycznie licznik w górę forscanem to nie problem.
Ostatnio edytowane przez agalf ; 18-09-2018 o 22:32
Stary 04-10-2018, 17:12   #528
Fightmen
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: S max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Witam mam licznik z małym wyświetlaczem o numerach 6M2T10849CK i pytanie czy da się to wymienić na convers?
Fightmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 17:29   #529
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 914
W każdym się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie musisz pytac o to w kazym wątku.
Stary 04-10-2018, 17:44   #530
Fightmen
Model: S max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 4
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo nigdzie nie mogę uzyskać odpowiedzi 😢
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:06.
