Stary 30-08-2018, 11:15   #971
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Jak jadę trasę około 130kmh to wypala często, jak cisne 160 i powyżej to dużo rzadziej (zauważyłem że ok około 160 egr jest zamknięty cały czas i chyba dzięki temu wzrasta odległość między wypalaniem)
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 11:20   #972
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie jak cisnalem do PL to nawet 900km jeden interwal miedzy wypaleniami udalo sie "zlapac" wiec chyba nie jest taz zle.aczkolwiek chyba bede zmuszony bardziej pochylic sie nad tym wtryskiem i profilaktycznie zajrzec do egr
dzieki
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-09-2018 o 14:45
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 11:35   #973
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Panowie jak ciśniecie to DPF nawet się oczyszcza. Przy ostrej jeździe temperatura w DPF jest na tyle wysoka że pewne ilości sadzy się wypalają. Dlatego interwał dopalania w trasie jest zdecydowanie rzadszy. Mój poprzedni Mk4 2008 r dopalał pomiędzy 550 a 700 km. Jeździł 75 % w trasach , reszta to w koło komina do 20 km.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 11:37   #974
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Tak, ale przy 160 temp Cat to okolo330. Spr to ostatnio
Stary 05-10-2018, 14:37   #975
zukos76
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: S-max
Silnik: 2,0 diesel 163 KM
Postów: 8
S-max 2,0 TDci 163 KM podłączam do laptopa pod Forscana przez kabel USB Viakena. Nie mam nigdzie informacji PID-ów o DPF (np. DPF_LOAD, DPF_SOOT), a dużo czytałem o różnych funkcjach procentowych tutaj na forum, ile km od ostatniego wypalania, ile do wypalenia itd itp. A u mnie nic takiego nie ma ... zarówno na laptopie jak i Forscan Lite na telefonie. Co robię źle, gdzie tego szukać? Dodam, że mam tylko jakąś DP_DPF "ciśnienie różnicowe na filtr cząsteczek" ... i to jedna rzecz dotycząca dpf-a.
zukos76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 14:43   #976
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Wszystko robisz dobrze.
Po prostu w zależności od softu PCMa w DW10C pidy DPF_LOAD, DPF_SOOT są albo nie.
Pozostałe parametry są tylko w starszych silnikach przedliftowych DW10
Stary 05-10-2018, 18:42   #977
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie pojawily sie po upgrejdzie softu w PCMie
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 21:29   #978
czarek0485
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: MK4
Postów: 4
Domyślnie Sygnalizacja wypalania DPF
Witam. Czy w mondeo mk4 z 2007 (przedlift) będzie działać taka modyfikacja ? Podpięcie diody do 5tej nogi przekaźnika R4 w skrzynce pod maską
https://www.youtube.com/watch?v=QrikEUrIVSM[/url]
Ostatnio edytowane przez czarek0485 ; 19-10-2018 o 14:29
czarek0485 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 21:58   #979
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Domyślnie Odp: Dioda DPF Mondeo mk4
Nie będzie
Stary 19-10-2018, 10:52   #980
czarek0485
Imię: Czarek
Model: MK4
Postów: 4
To pod jaki przekaźnik można się wpiąć żeby była sygnalizacja procesu wypalania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
