Stary 27-09-2018, 14:27   #861
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Wiele się też można dowiedzieć czytając instrukcję obsługi auta.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 14:08   #862
uki_2
Avatar uki_2
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift 163KM
Postów: 16
Czy mógłby ktoś potwierdzić moje przypuszczenia? Przeglądnąłem już sporo postów, ale nie mam pewności.
Mam S-Maxa z 2014 i z cennika wyszło mi że każda wersja ma możliwość monitorowania ciśnienia w kołach.
Nie mam w Convers+ informacji o ciśnieniu ani nic o TPMS.
Czy oznacza to że:
a) nie mam TPMS
b) koła nie mają czujników i po dołożeniu czujników / zmianie kół odpowiednia opcja w menu się pojawi.
Próbowałem zmniejszyć ciśnienie w 1 kole do ok 1 bara, ale nie było żadnego komunikatu (sprawdzane tylko podczas postoju).
uki_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 15:08   #863
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Odpowiedź A
Jak nie masz w C+ takiego menu to nie masz TPMS, oczywiście mozesz sie zbogacić o taka funkcje ale aby zrobić to tak jak fabrycznie to ok 1 tyś.
A jeśli chodzi o to zmniejszenie ciśnienia to w smaxie nie działa tpms na podstawie ABS jak to jest w Focusie, tu są czujniki w kolach
Ostatnio edytowane przez AJU ; 16-10-2018 o 15:11
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 15:43   #864
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeśli z fabryki nie wyszedł z aktywnym TPMS (miał byś wtedy odpowiednie menu w convers) to znaczy, że go nie masz.
Bo raczej mało prawdopodobne jest, że ktoś (poprzedni właścicel) dezaktywował to bo mu się nie podobało.
A dołożyć możesz oczywiście do każdego. Albo wersje full jak z fabryki (wymiana BCMa, dokładanie wiązek jeśli nie ma oraz anten) albo uproszczoną bez zmian hardwarowych w samochodzie ale za to z patchem do convers+.
Stary 16-10-2018, 16:35   #865
uki_2
Avatar uki_2
Postów: 16
Jak to się ma do informacji z cennika 17.06.2014, który znalazłem w necie, że każda wersja włącznie z Trend ma seryjnie system TPMS z indywidualnym wyświetlaniem ciśnienia dla kół?
EDIT:
OK, wygląda na to, że mimo iż samochód wyprodukowany pod koniec czerwca 2014, to jeszcze w specyfikacji od 10.2012 gdzie TPMS był w opcji.
Ostatnio edytowane przez uki_2 ; 16-10-2018 o 16:44
Stary 01-11-2018, 17:54   #866
daab
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 55
Mam w komputerze funkcje ciśnienia powietrza w oponach ale widocznie brak czujników bo nic nie pokazuje.Mam pytanie czy mogę założyc czujniki na koła obojętnie jakie ,pełno tego w sieci i czy będą współpracowały z komputerem.Czy muszą być oryginalne.
daab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 22:35   #867
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2018, 13:45   #868
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Ewentualnie uniwersalne zaprogramowane pod smaxa.
Chyba, że nie piszemy o smaxie bo kolega ma w profilu Focusa.
Stary 04-11-2018, 18:58   #869
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jeżeli to SMax ====>>> producent VDO Continental
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 16:50   #870
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz je u Siebie? działanie ok?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
