#21 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
- Marcinie, opisałem to już kiedyś precyzyjnie.
Nie ma "anteny do DAB". Pasmo DAB odbierane jest przez standardową antenę "czarną" - albo na dachu albo w tylnej szybie. Instalacje FM i FM/DAB różnią się zastosowanym wzmacniaczem antenowym (albo w stopce anteny dachowej albo pod tapicerką tylnej klapy). Należy wymienić obecny wzmacniacz antenowy/stopkę anteny dachowej na wersję AM/FM/DAB. W samochodach amerykańskich po wymianie na ACM EU należy dołożyć drugą antenę (z odpowiednim wzmacniaczem) - "białą". Służy ona do poprawnej realizacji AF oraz do odbioru TMC. Ja tę antenę montuję na przednim podszybiu by daleko kabli nie ciągnąć. Najsensowniejsze ACM TMC/DAB do MK5/Fusion/S-max/Edge/... to ACM dość stare DS7T-19C107-Gx. Stare, ale porządne i dające się skonfigurować pod każdą okoliczność...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-12-2018 o 14:25 |
#22 | |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Czy od momentu jak pisałeś to doszły jakieś nowe sprzęty (oznaczenia) z DAB+ i TMC w twojej tabelce excelowskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? znasz oznaczenie tego wzmacniacza antenowego/stopkę anteny dachowej na wersję AM/FM/DAB. ? |
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Wzmacniacze antenowe na allegro mają fotki, na fotakch nalepki a na nalepkach widać czy jest AM/FM/DAB (jak ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za przyzwoite pieniądze) czy nie (jak ten bez DAB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za to za absurdalne pieniądze...). Co do stopek - to odpowiadam w miarę wolnego czasu na konkretne pytanie (wskazaną stopkę).
#24 | ||
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest jakaś dodatkowa antena ? bo chyba stąd taka cena że tego nie ma w zakupionym przeze mnie zestawie... F1BT-18C815-LAH - posiada DAB+ i TCM ? Ostatnio edytowane przez Yak ; 10-12-2018 o 13:14 |
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Pisałem n-razy, że w Focusie "czarna antena" jest robiona przez stopkę na dachu i bat. Ten wzmacniacz jest do anten robionych przez szybę (niektóre MK4, wszystkie MK5 itd...). Do Focusa zupełnie nijak się nie przyda. Stosowny wzmacniacz (będący przy okazji filtrem) zabudowany jest w stopkę. Czyli stopka do wymiany.
#26 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
To ja ze swojego podwórka podpowiem
FF3 TREND - czyli bieda. Po wymianie radia (SYNC1) - pojawia się błąd związany w dodatkowym wyjściem antenowym w radio (ACM) - obwód otwarty lub zwarcie. Aby się go pozbyć - JA - zastosowałem podobny wzmacniacz jak powyżej -> opisałem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niemniej podczas instalacji SYNC3 - wymieniłem stopkę anteny dachowej na taką która obsługuje GPS/FM/DAB+. (am5t-18828-ef) - jest taka teraz za przyzwoite (80zł) na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz jedna antena jest podpięta do tej na dachu a kolejna tak jak w bogatszych FF do wzmacniacza nad szybą - gdzie zrobiłem z kawałka drutu antenę (proszę się nie śmiać - nawet najlepsi tez tak robią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w samochodach dla swoich żon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wydaje mi się, że jak kolega zamieni miejscami anteny to uzyska efekt taki jaki będzie chciał. Nie wiem tylko jak z zasięgiem/wzmocnieniem DAB+ na tej antence robionej ręcznie. Ostatnio edytowane przez referee ; 10-12-2018 o 21:54 |
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Antena "czarna" - w FF3/3.5 w stopce na dachu- ma wbudowany w stopkę wzmacniacz antenowy z zewnętrznym zasilaniem. Ten kupiony też jest wzmacniaczem z zewnętrznym zasilaniem. Czyli służy do realizacji "czarnej" anteny - ale na szybie. Antena "biała" we wszystkich samochodach robiona jest "na szybie", ale zasilanie do wzmacniacza podawane ma wprost po kablu antenowym (z "białego" gniazda w ACM). W związku z powyższym oraz z uwagi na realizowane funkcje, wzmacniacz do "białej" anteny nie może mieć tego konektora "bagnetowego" do zasilania oraz wystarczy jak jest typu "FM". Nic innego i tak "biała" antena nie przenosi i nie wykorzystuje (AF działa tylko na FM oraz TMC także nadawane jest na FM). Przykładowy wzmacniacz antenowy do "białej" anteny za rozsądne pieniądze - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jest jeden tańszy, ale ten ma to złącze do anteny na szybie - jest więc do czego przylutować przewód robiący za antenę. "Białą" antenę oczywiście, że można spokojnie zrobić z odcinka drutu - przecież te ścieżki na szybie niczym od owego drutu się nie różnią. Pisałem o tym już parę razy jak to robię ja.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-12-2018 o 23:43 |
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czegoś się nauczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za wyjaśnienie. Nie zdawałem sobie sprawy, że te wzmacniacze mają swoje różne przeznaczenia. |
#29 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Zakupiłem i podłączyłem: F1BT-18C815-LH (Visteon)
DAB+ i TMC działają (odpowiednie ustawienie w SYNC3 via Forscan) |
#30 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
To jest aktualny zasięg nadajników z DAB+ ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ACM, stopka i antenka podmienione ale na szybko nie wyszukało mi żadnej stacji po DABie.. |
