Stary 27-12-2018, 14:11   #101
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku, skąd leci?
Napisał lgruszkos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić należy skryskiwacz tylnej klapy, bo u mnie tam ciękło. A dokładniej na łaczeniu spryskiwacza z tylna klapą. Tam jest uszczelka która juz był dość twarda i nie przylegała idealnie - efekt woda na rolecie bagażnika - kombi
W którym miejscu na rolecie bagażnika ?
Na środku, pod spryskiwaczem, czy gdzieś z boku ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:13   #102
jaczyrek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Panowie, każdego z wodą w bagażniku czeka uszczelnianie końcówki dachu, tak jak było to wcześniej opisane pęka masa uszczelniająca i woda leje się do środka,
niestety w wersji z relingami trzeba z bagażnika zdemontować wszystkie plastiki aż po słupki przy oparciu tylnej kanapy, wtedy ładnie opada podsufitka i można dobrać się do nakrętek od relingów, następnie wszystko wysuszyć, zaciągnąć uszczelniaczem i zmontować do kupy, woda stoi też w zaślepce dolnej części słupka tylnego, ja tam zrobiłem mały otworek żeby sobie spływała,
jaczyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:22   #103
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
"Końcówki dachu" czyli łączenia blach w rynience na reling ?
Czy odkręcenie śrub tylko tylnego mocowania relingu (tego tuż przy tylnej klapie) wystarcza ? Można wyjąć reling tak, żeby uszczelnić łączenia blach ? Bez odkręcania tego przedniego mocowania relingu ?
To uszczelnienie robiłeś od środka auta czy od zewnątrz ?
Możesz jakoś objaśnić położenie "zaślepki dolnej części słupka tylnego" ?
Ostatnio edytowane przez langolier ; 29-12-2018 o 18:35
Stary 31-12-2018, 14:51   #104
jaczyrek
Imię: Jacek
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
tak dokładnie - łączenie blach w rynience pod relingiem lub listwą,
wystarczy odkręcić tylko tylne śruby relingu aby go delikatnie podnieść i dostać się do pęknięć,
uszczelniłem od zewnątrz silikonem sanitarnym bezbarwnym, starałem się dość mocno wcisnąć go w szczeliny,
zaślepka jest w dolnej części tylnego słupka równo z podłogą bagażnika zobaczysz ją między blachami, pod spodem już tylko podwozie,
Stary 31-12-2018, 15:24   #105
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Może zdjęcie ze strzałką lokalizacyjną ?
Stary 31-12-2018, 18:02   #106
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Silikon sanitarny nie jest zalecany bo może powodować korozję. Dużo lepszy jest silikon uszczelniacz dekarski, lepsza wytrzymałość na temperatury i nadaje się też do blach. To tak na przyszłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2018, 18:39   #107
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A jeszcze lepszy jest klej do szyb samochodowych - nie reaguje z blachą a trzyma pięknie. Przykładowo z Wurth albo Boll.
Stary 31-12-2018, 18:47   #108
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał jaczyrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nie odkręciłeś przedniego mocowania relingu, to nie uszczelniałeś na całej długości rynienki relingu, tylko jakąś jej część ?
Tam z przodu spoina blach nie pęka ?
Stary 31-12-2018, 19:10   #109
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w wątku o Focusie MK3 (2011-2014) podrzucił mi ktoś żeby skorzystać z Sikaflex.
Od prawie dwóch lat mam spokój.
Ja korzystalem z Sikaflex-221
ktory teoretycznie jest do karawanów, ale widzę, że mają też w ofercie Sikaflex-227
Do tego zamalowałem łaczenie blach Fordowskim zestawem naprawczym (który też wiernie służy od lat i nie chce się ta mała buteleczka skończyć).
Przykładowe zdjęcia:
Pierwsze przymiarki do naprawy i odnalezienia gdzie cieknie:
Najpierw tylko pomalowałem farbą łudząc się, że sama warstwa farby wytrzyma:
Przed nałożeniem Sikaflex:
Po nałożeniu Sikaflex:
Po zamalowaniu (pierwsza warstwa) żeby nie raziło czarnym w oczy:
Później położyłem ładnie drugą warstwę czerwonego żeby było "ładniej".
Tu na przykład lewa strona po dwóch warstwach:
Po dwóch miesiącach brud tak ładnie to przykrył, że nie widać śladów, że było cokolwiek tam robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile z samych zdjęć wy pewnie nie wiecie, ale ja widzę, że robilem to na parkingu pod biurem w czasie przerwy na drugie śniadanie.
Oczywiście nie chodzi mi to, żeby się wtrącać ze swoim MK3 w wątku o MK2/MK2FL ale podpowiadam jaki silikon użyć do takich robót.
Tani, wydajny, dobrze się "prowadzi". Polecam standardową sztuczkę z nałożeniem i potem z wyrównaniem palcem mokrym od płynu do naczyń.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 31-12-2018 o 19:15
Stary 31-12-2018, 20:20   #110
jaczyrek
Imię: Jacek
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ciekło z tyłu to uszczelniałem z tyłu, i wystarczyło
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
