Stary 06-01-2019, 12:29   #881
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał pawelpps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyka razem gorzej bo odpadł od niego wentyl. Rezultat- zniszczona opona za 7 stówek.
To tak ku przestrodze dla użytkowników starych oryginalnych czujników.
Dokup jeden nowy, wymień zawory na nowe w pozostałych to jeszcze trochę pożyją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ogóle warto gdzieś max co 5 lat wymienić aluminiowe zawory na nowe jeśli jest taka możliwość.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 15:14   #882
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wg instrukcji montażowej czujnika to może on być zamontowany tylko RAZ na feldze,bez wymiany podkładek.
Zapewne samych podkładek nie kupisz tylko zestawy naprawcze z podkładką, nakrętką i kominkiem.
Pewnie można to kupić i Polsce.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 16:19   #883
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie proponuję nie robić druciarstwa i zakupić drugi komplet czujników za 500 zł.
Wullanizator też za darmo nie będzie się bawił z przekręcaniem czujników. Same kominki można wymienić raz na kilka lat jak kolega wcześniej napisał. Z doświadczenia wiem że wytrzymują spokojnie około 7 lat.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-01-2019, 20:48   #884
pawelpps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Dokładnie tak zrobiłem. Zamiast wymieniać wentyle w starych czujnikach, kupiłem komplet nowych za 600 PLN i TPMS znów działa.
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 20:56   #885
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 53
A czy konieczne są czujniki w zestawie zimowym?Ja nie mam i nie mam z tym problemu żadnego.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 21:11   #886
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A ja gdyby nie czujniki to pewnie spalił bym oponę w prawym tyle w sylwestra. Akurat miałem podróż 200 km i czujnik pokazał na prawym tyle 1,4 bara jak odpaliłem samochód. . Na bank bym tego nie zauważył podczas jazdy i 500 zł na oponę by poszło.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-01-2019, 23:44   #887
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Nowe uniwersalne czujniki Autel'a można kupić jeszcze taniej.
Zdecydowanie więc nie wato się bawić w przekładanie.
Stary 07-01-2019, 08:07   #888
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ja montowałem używane czujniki razem z "kominkami" w felgach aluminiowych (letni setup) oraz w felgach stalowych (zimowy setup). Przed montażem dokładnie sprawdziłem stan "kominków" i podkładek. Wszystko dokładnie umyłem.
Przy montażu do felg aluminiowych wulkanizator smarował dodatkowo połączenie jakimś smarem uszczelniającym. Natomiast przy montażu do felg stalowych nic nie było smarowane.
Minęło już trochę czasu i w obu kompletach nie dzieje się nic złego. Powietrze z kół nie schodzi.
Napisał lolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są konieczne zarówno w zestawie zimowym, jak i letnim. Ja nie miałem jeszcze półtora roku temu w żadnym zestawie i też nie miałem z tym żadnego problemu.
Teraz jednak - gdy mam w obu zestawach - mam większą kontrolę nad stanem kół, co daje mi poczucie większego bezpieczeństwa.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 08:25   #889
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Potwierdzam iz nie ma z tym problemu jak nie masz w 1 zestawie czujników ja ostatnio przy okazji innych zmian w konfiguracji włączyłem tpms-a i narazie nic nie komunikuje a czujniki w kola bede dopiero wkladał latem do letnich kół
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 08:42   #890
Tujko
Imię: Bartek
Model: S-Max
Postów: 50
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupić można, ale ten typ raczej specjalnie nie nadaje się do przekładania, bo czujnik nie jest przykręcany do zaworu. Wszystko razem jest skręcane, więc przy każdym demontażu trzeba odkręcać zawór.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
