Stary 06-02-2018, 17:15   #31
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach a przekładka
Ale zawsze można dołożyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orion512 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 20:38   #32
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Mam prośbę moze ktos mi przeslac zdjęcie jak w orginale sa zamontowane antenki do tpms-a w tylnych nadkolach bo chce zalozyc i nie wiem jak to ugryźć zeby bylo jak orginal
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 19:58   #33
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Proszę ;Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 20:33   #34
AJU
Postów: 619
Dzieki juz teraz wiem jak to zamontowac we właściwej pozycji 😀
Stary 15-01-2019, 10:57   #35
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 60
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach a przekłada
Napisał jpiotr77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie widzę problemu z czujnikami i nie wiem jak u was jest z programowaniem tych czujników, ale w moim przypadku było tak że auto było fabrycznie wyposażone w czujniki ze względu na typ letnich opon (run flat) z zimowymi było tak że kupiłem komplet kół+kołpaki które to miały owe czujniki już zamontowane i nikt tego przecież nie programował....
Czy chcesz powiedzieć, że masz dwa komplety kół, przekładasz je do auta naprzemiennie i nic nie programujesz? Auto widzi Ci oba komplety czujników? Chciałbym to zrobić w moim Galaxy 2014 r.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 11:21   #36
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał RedFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to jest żadna tajemna wiedza, że jak się ma TPMS fabrycznie zamontowany, to po zamianie kół nic nie trzeba programować. Zakładasz koła byle jak i system wszystko sobie sam rozpoznaje i przypisuje.
No to rób! Warunkiem koniecznym działania P&P są oryginalne komponenty TPMS.
Stary 15-01-2019, 11:24   #37
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 60
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Mam zainstalowane czujniki w fabrycznych felgach 17 cali, gdzie są opony letnie. Chcę kupić nowe alufelgi 17 i założyć na nie opony zimowe i sam robić przekładki przy zmianie sezony. Z tego wynika, że system musi rozpoznać dwa komplety czujników ciśnienia. Czy tak to działa?
Stary 15-01-2019, 11:35   #38
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak, jeżeli system jest w wykonaniu "fabrycznym", czyli układ jest kompletny. Wtedy musisz jedynie kupić dedykowane do Forda (platforma S-MAX mk1, GALAXY mk3, Mondeo mk4) czujniki ciśnienia opon. Po jednym na każde koło. Jeżeli kupisz czujniki używane, to po zamianie kół system rozpozna je sam po przejechaniu kilku kilometrów i przypisze poprawnie gdzie trzeba. Jeżeli kupisz czujniki nowe, to może trzeba będzie je najpierw "pobudzić" do emisji sygnału. Zrobi to każdy ogarnięty zakład oponiarski. Potem trzeba zrobić krótką jazdę i... koła przypisane.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 15-01-2019 o 11:37
Stary 15-01-2019, 11:38   #39
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 60
Tak, jeżeli system jest w wykonaniu "fabrycznym", czyli układ jest kompletny. ...
Dziękuję ci dobry człowieku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2019, 21:49   #40
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Wiem że odkopuję stare tematy, ale kupiłem auto i trochę je poznaję - i rodzą się pytania / problemy. Nie na wszystkie znalazłem odpowiedź.
Tym razem mam pytanie o czujniki - w alufelgach miałem czujniki ciśnienia - działały prawidłowo.
Na zimę kupiłem felgi stalowe + opony i postanowiłem że do zimówek narazie daruję sobie kupno czujników (może za rok dołożę).
Wszystko fajnie - ale po przejechaniu ~ 15km komputer wywalił mi błędem jak w załączniku - da sie to jakoś skasowac lub sprawić by nie straszyło do końca zimy ? (wtedy wrócą letnie z czujnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20190117_185649.jpg (93.8 KB, 76 wyświetleń)
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
