Stary 21-01-2019, 16:25   #41
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Mondeo mk 4 2009 brak pradu
- podpinasz amperomierz
- patrzysz jaki jest pobór prądu
- po kolei wyjmujesz bezpieczniki
- jeśli pobór spadnie, to patrzysz co jest na tym bezpieczniku
Druga sprawa - chyba po 30 minutach system oszczędzania energii powinien odcinać dopływ np. do zapalniczniki czy oświetlenia wnetrza
pozdrawiam
Arturek
Stary 21-01-2019, 16:35   #42
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Koso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radio się raz włącza raz nie i coś może być to z tym związane?
tak może
Jakie masz radio FX SD ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-11-2020, 12:05   #43
sushirs
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Odp: akumulator który ma miesiąc rozładowuje się z dnia na dzień
Trochę odkopuję temat, ale mam taki sam problem. Czy udało Ci się*rozwiązać ten case?
P
sushirs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 12:16   #44
SilesiaFord
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Domyślnie Rozładowany akumulator - przyczyny.
Dzisiaj poszedłem po samochód i echo. Napięcie aku 2.6...2.7V.
Prawdopodobnie zapomniałem wyłączyć podświetlenia podsufitowego przedniego. Nie wiem czy ono jest automatycznie wyłączane po tym jak zamknę samochód z pilota.
Dwu krotnie przepalił mi się bezpiecznik 7.5A od gniazda zapalniczki (podejrzewałem że rozgałęźnik był wadliwy i wtyczki robią zwarcie).
Czytałem opinie, że winnye rozładowania może być grzanie foteli. Mam chociaż sterownik przy drążku hamulca ręcznego jest odłączony. Ale kilka razy zdawało mi się, że fotel grzeje. Jest osobny bezpiecznik tylko od grzania foteli?
SilesiaFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 13:27   #45
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator - przyczyny.
piekna wietrzna pogoda. ładujesz akumulator. Ale to parenaście godzin zejdzie. jutro właczasz szeregowo amperomierz i meldujesz:
1) ile mA po zamknięciu auta
2) po 15 min
3 ) po 30 min
wtedy to się można zastanawiać. a nie gdybać, czy podsufitka świeci lub nie.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 17:41   #46
SilesiaFord
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Więc tak:
Po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu drzwi jest ok. 1250mA. Zamykam z pilota to prąd spada do 390-530mA, co 2 minuty cyknie przekaźnik (zaznaczony na zdjęciu, skrzynka obok akumulatora, przekaźniki bliżej przodu samochodu) i wtedy prąd rośnie do 1550-1600mA i spada do wartości 390-530mA. Po 15 minutach prąd jest w okolicy 200mA, po 30 minutach prąd 180mA stabilny przez 5 minut czekałem i nic nie rosło ani nie malało.
Zdjęcie skrzynki bezpiecznikowej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Szukałem od czego on jest, ale mam tylko opis bezpieczników. Przekaźnik oznaczony jako R2.
Ostatnio edytowane przez SilesiaFord ; 09-05-2021 o 18:26 Powód: Zmniejszenie zdjęcia
Stary 09-05-2021, 19:43   #47
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
cytat użytkownika z forum
Napisał OLO855OLO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźnik R4 jest od świec żarowych. R2 u mnie również cyka nawet parę minut po zgaszeniu auta. Zacznij od sprawdzenia błędów. Ja u mnie walczę również że świecami żarowymi . Wymieniłem wszystkie świece następnie wymieniłem przekaźniki oraz rozebrałem całą wiązkę przewodów od komputera i nic nie znalazłem niepokojącego . Na chwilę obecną mam kod P0683
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 06:54   #48
SilesiaFord
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
W sieci znalazłem, że R2 to przekaźnik PCM (dalej nie bardzo wiem od czego). A prawidłowy prąd płynący po zamknięciu samochodu to 50-60mA. Czyli u mnie zbyt duży.
Błędów komputer nie pokazuje.
Stary 10-05-2021, 15:45   #49
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Napisał SilesiaFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R2
wymień go. koszt zaden, a to jest urzadzenie elektromechaniczne. ma okręśloną liczbę cykli pracy
kolejna rzecz, czy w nowym czy przedpotopowym aucie. wyjmujesz po kolei bepieczniki, ale zostaw tak auto żebyś go nie wzbudzał zadnymi odbiornikami i obserwuj prąd
225kM, 500Nm
Stary 09-08-2021, 15:48   #50
SilesiaFord
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Przekaźnik wymieniłem, ale zmian nie zaobserwowałem w poborze prądu. Akumulatora nie rozładowuje, tak aby był problem z odpaleniem.
Oświetlenie wewnątrz zmieniłem na LEDy, bo to nie wiadomo kiedy się załączy i zostawi zaświecone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
