Stary 12-05-2019, 14:48   #661
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Z tego, co wiem, to te problemy wynikają raczej ze złego traktowania przez "oponiarzy" sadystów. Dlatego przy dwóch kompletach kół (zima/lato) bezpieczniej jest mieć dwa komplety czujników.
Stary 13-05-2019, 09:41   #662
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Te czujniki będą dobre do mojego przed liftem 2008
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 10:47   #663
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Jeśli to było pytanie, to odpowiedź brzmi NIE.
Szukaj czujników, które wyglądają identycznie z tymi, które wylinkował Ci @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 13-05-2019, 10:55   #664
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Nie te się nie nadadzą.
Musisz szukać które wyglądają tak jak na obrazkach podesłanych przez mm32
Na pewno dobre numerki to np 8G192-1A159-AB, 8G192-1A159-AE z oznaczeniem FoMoCo
Ewentualnie jak nie znajdziesz oryginałów dobrej cenie to możesz rozważyć kupno uniwersalnych Autela MX które opisywałem w wątku o TPMS.
Będą tańsze i nowe co jest nie bez znaczenia jeśli chodzi o baterię.
W autelach można tez mieć gumowy kominek, jeśli komuś na tym zależy (bo boi się aluminiowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Tylko Autele trzeba wpierw zaprogramować pod konkretne auto więc musisz kupić od kogoś kto ma maszynkę i Ci od razu zaprogramuje.
Stary 13-05-2019, 11:17   #665
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Dla mnie te co znalazłem wydawały się podobne. Dobrze że są tutaj znawcy tematu bo bym się znowu wpakował w kolejne koszta . Montaż demontaż sprawdzenie wyszło już prawie tyle co nowe czujniki . Nic szukam dalej. A co do programowania to taka sama maszynka co pan mi sprawdzał obecne czujniki co mam ? Sprawdzał czy sygnał nadaje ? tpms urządzenie tyle udało mi się dostrzec.
Stary 13-05-2019, 12:14   #666
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli kupisz nowe oryginały Forda to do wybudzenia prawdopodobnie każda uniwersjalna maszynka będzie dobra.
Jeśli mówisz o czujnikach MX autela, to do ich zaprogramowania musu być sprzęt autela.
Ale to jak ktoś będzie sprzedawał czujniki to i programator powinien mieć.
Stary 13-05-2019, 12:48   #667
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
To jak się kupi nówki od Forda to nie wystarczy ich tylko zamontować, aktywować w elmconfigu i trochę pojeździć? Trzeba jeszcze jakiś inny soft i wybudzanie?
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 12:57   #668
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Co do wybudzania nowych, oryginalnych czujników TPMS, to zdania są podzielone. Jedni piszą, że wystarczy je założyć na koła i będą po kilku kilometrach wskazania. Inni piszą, że trzeba wybudzać przy pomocy dodatkowego sprzętu.
Na pewno jednak jeśli się wymienia/dokłada czujniki do istniejącego systemu TPMS, to nie trzeba nic aktywować/zmieniać w konfiguracji auta.
Stary 13-05-2019, 13:05   #669
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli były już używane to same wstaną.
Jeśli są fabrycznie nowe to mogą wymagać wybudzenia z głębokiego uśpienia.
Inny soft (jeśli mówimy o c+) czyli tzw patch TPMS jest potrzebny aby uruchomić pokazywanie ciśnienia w samochodzie bez fabrycznej pełnej instalacji antenowej i wymiany BCMa.
Jest to taki prostszy i tańszy wariant uzupełnienia samochodu o ten użyteczny system.
Stary 13-05-2019, 13:32   #670
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
No tak to nie. Moda do C+ nie potrzeba, o ile ktoś akceptuje, że co jakiś czas będzie dostawał na desce info o błędzie. A ja do czasu pojawienia się cyfrowej prędkości u Ciebie akceptuję takie coś. Więc planuję tylko zakupić nowe czujniki, nakręcić na nie stare gumowe kapturki, aktywować elmconfigiem i cieszyć się z nowej funkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
