#661 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Z tego, co wiem, to te problemy wynikają raczej ze złego traktowania przez "oponiarzy" sadystów. Dlatego przy dwóch kompletach kół (zima/lato) bezpieczniej jest mieć dwa komplety czujników.
#662 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 76
#663 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#664 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Nie te się nie nadadzą.
Musisz szukać które wyglądają tak jak na obrazkach podesłanych przez mm32 Na pewno dobre numerki to np 8G192-1A159-AB, 8G192-1A159-AE z oznaczeniem FoMoCo Ewentualnie jak nie znajdziesz oryginałów dobrej cenie to możesz rozważyć kupno uniwersalnych Autela MX które opisywałem w wątku o TPMS. Będą tańsze i nowe co jest nie bez znaczenia jeśli chodzi o baterię. W autelach można tez mieć gumowy kominek, jeśli komuś na tym zależy (bo boi się aluminiowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Tylko Autele trzeba wpierw zaprogramować pod konkretne auto więc musisz kupić od kogoś kto ma maszynkę i Ci od razu zaprogramuje.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
#665 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 76
Dla mnie te co znalazłem wydawały się podobne. Dobrze że są tutaj znawcy tematu bo bym się znowu wpakował w kolejne koszta . Montaż demontaż sprawdzenie wyszło już prawie tyle co nowe czujniki . Nic szukam dalej. A co do programowania to taka sama maszynka co pan mi sprawdzał obecne czujniki co mam ? Sprawdzał czy sygnał nadaje ? tpms urządzenie tyle udało mi się dostrzec.
#666 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli kupisz nowe oryginały Forda to do wybudzenia prawdopodobnie każda uniwersjalna maszynka będzie dobra.
Jeśli mówisz o czujnikach MX autela, to do ich zaprogramowania musu być sprzęt autela. Ale to jak ktoś będzie sprzedawał czujniki to i programator powinien mieć.
#667 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
To jak się kupi nówki od Forda to nie wystarczy ich tylko zamontować, aktywować w elmconfigu i trochę pojeździć? Trzeba jeszcze jakiś inny soft i wybudzanie?
#668 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Co do wybudzania nowych, oryginalnych czujników TPMS, to zdania są podzielone. Jedni piszą, że wystarczy je założyć na koła i będą po kilku kilometrach wskazania. Inni piszą, że trzeba wybudzać przy pomocy dodatkowego sprzętu.
Na pewno jednak jeśli się wymienia/dokłada czujniki do istniejącego systemu TPMS, to nie trzeba nic aktywować/zmieniać w konfiguracji auta. |
#669 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Jeśli były już używane to same wstaną.
Jeśli są fabrycznie nowe to mogą wymagać wybudzenia z głębokiego uśpienia. Inny soft (jeśli mówimy o c+) czyli tzw patch TPMS jest potrzebny aby uruchomić pokazywanie ciśnienia w samochodzie bez fabrycznej pełnej instalacji antenowej i wymiany BCMa. Jest to taki prostszy i tańszy wariant uzupełnienia samochodu o ten użyteczny system.
#670 |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
No tak to nie. Moda do C+ nie potrzeba, o ile ktoś akceptuje, że co jakiś czas będzie dostawał na desce info o błędzie. A ja do czasu pojawienia się cyfrowej prędkości u Ciebie akceptuję takie coś. Więc planuję tylko zakupić nowe czujniki, nakręcić na nie stare gumowe kapturki, aktywować elmconfigiem i cieszyć się z nowej funkcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
