Stary 01-08-2019, 17:57   #5021
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 124
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Daj PW
Ostatnio edytowane przez gelu1986 ; 01-08-2019 o 18:01
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 20:03   #5022
kaniur
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Niestety masz pełną skrzynkę. Napisz do mnie PW.
kaniur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 22:40   #5023
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Navi Blaupunkt NX SD ma z tyłu dwa gniazda antenowe Fakra czarne i biale. W które powinna byc podłączona antena ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 09:43   #5024
kaniur
Imię: Marek
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Wczoraj zrobiłem aktualizację przy pomocy SP2015.iso i wszystko poszło gładko. Convers już wcześniej wyświetlał komunikaty po polsku, teraz nawigacja dołączyła. Mapa również mówi po polsku. Interesuje mnie jeszcze komunikacja głosowa po polsku. Nie mam możliwości przejść na język polski. Podobno zależy to od BT, ale jest jedna ciekawostka. Przed wszystkimi zmianami przy logowaniu telefonu do BT, komunikaty o konieczności wpisania pinu odtwarzane były po polsku.
Coś poszło nie tak, czy to inny zakres przeprogramowania?
Stary 07-08-2019, 09:50   #5025
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Nx nie ma poleceń po pl, tylko fx
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 12:05   #5026
kaniur
Imię: Marek
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
To dlaczego mówiło do mnie po polsku (przed wgraniem SP2015.iso) podczas logowania telefonu do BT?
Stary 07-08-2019, 16:47   #5027
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Po polsku był tylko komunikat o podaniu PIN.
Po sparowaniu obsługę vice control przejmuje NX, a on polskiego nie obsługuje.
Jeśli zmienisz radio na FX lub sony to będziesz miał polski VC bo te radia nie mają wbudowanej obsługi VC i korzystają z tej w module.
W Twoim wypadku masz super moduł 212 z językiem polskim ale niestety nie będzie wykorzystany (oprócz komunikatu o parowaniu)
Stary 12-08-2019, 13:35   #5028
kaniur
Imię: Marek
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, a zatem urlopuję się bez dalszych poszukiwań.
Stary 14-08-2019, 12:59   #5029
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
W dziale fotorelacje z napraw położyłem tutorial jak samemu wymienić laser DVD:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 10:50   #5030
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: S-Max
Silnik: ON
Postów: 467
Witam. Sluchjcie mam pytanie kolega kupil pare miesiecy temu s-maxa 2007r. Z NX DVD. Na 300% nigdy nieaktualizowany. Chce zaktualizowac soft wedle instrukcji z 1 postu: nagrac folder dnl na plyte i zaktualizowac soft. Z tego co zdazylem sie zorientowac aktualizacja softu pociagnie za soba koniecznosc aktualizacji map. I tu mam pytanie z jakim sp beda dzialaly te mapy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. I ewentualnie skad moge pobrac najnowsze SP bo zakladam ze sposob aktualizacji softu sie nie zmienial. Woel zapytac zeby koledze nie uceglic radia. Co prawda ponadto ma problemy z BT na Samsunku A5 dzialalo jaka lala na A10 juz losowo. Wiem ze aktualizacja softu i map nie wplynie na BT, ale przynajmniej zaktualizuje mu mapy. A z BT zresetuje A10 i moze cos pomoze jak nie to ASO i aktualizacja BT.
PS. Wlasnie skonczylem studiowac ten watek i wydaje mi sie ze wiem all co powinienem. Na NX DVD najnowszy soft to 5.3 (jak sie chce spolszczenie to trzeba $$$). Mam tylko jedno pytanie, rozumiem ze mapy z 2019 r. beda dzialac na 5.3?
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
Ostatnio edytowane przez garf78 ; 20-08-2019 o 10:21
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
