#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Dzwoniłem do dwuch firm to jedni wołają 500 za sprawdzenie wszystkich wtryskiwaczy a drudzy 200. Ciekawe skąd taka rozbieżność?
#22 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Geometria turbiny nie pracowała w pełnym zakresie. Rozruszałem strzykawka i pomagałem sobie linka. Teraz chodzi w pełnym zakresie do dotknięcia śrubki ograniczajacej. Przejechane jak narazie 120km bez wypalania. Jeżeli problem się znowu pojawi to sprawdzam wtryski.
#23 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Odświeżam kotleta. Jeżeli chodzi o dpf to wypala sie trochę rzadziej. Jest jeszcze jeden problem: po odpaleniu silnika faluja obroty. Filtry wymienione i dalej to samo. Brak pęcherzy powietrza w przewodzie paliwowym między filtrem a pompą paliwa. Korekty wtryskow wachaja sie w granicach 0.9-1.07 po przygazowaniu wszystkie są w granicy 1.0.
Sprawdziłem jeszcze pozycje położenia przepustnicy EGR. Pokazało wartość ok 4.38 na jalowym po przygazowaniu wartość nie zmieniła się. Czyżby egr był zapieczony? Z góry dzięki za pomoc. |
#24 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Witam. Borykam się z problemem braku mocy. Wyskoczyła masa błędów związanych z turbo jak i z oczywiście dpf. Dzisiaj jak się wypalał dpf to ludzie krzyczeli do mojej żony ze jej się samochód pali. Sprawdziłem jak do tej pory MAP i MAF sensor. MAP sensor pokazuje cały czas jakieś 98 kpa a z bytem w podłodze max 124 kpa. MAF zaś na jałowym 12,3 g/s (zaślepiony EGR) a z butem w podłodze 84g/s. Od czego zacząć co sprawdziś/wymienić? Gdzie znajduje się MAP sensor bo nie mogę go wypatrzyć?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Dodam jeszcze że miesiąc temu wymieniłem czujnik kopiowania turbo i rozruszałem geometrie w turbinie bo nie pracowała w pełnym zakresie. |
#25 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Nie wierzę że nikt tego nie przerabiał.
#26 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Nie chodzi mi o dpf tylko o ten brak mocy. Jak można sprawdzic/wyeliminować przeplywomierz?
Bump: Nie chodzi mi o dpf tylko o ten brak mocy. Jak można sprawdzic/wyeliminować przeplywomierz? |
#27 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Z opisu kodów wynika że blokuje ci się EGR ,wyjąć go i przemyć dokładnie CLINEREM i rozruszać / sprawdzić poprawność działania . EGR b. często jest powodem problemów z dopalaniem DPF. Podobnie bym zrobił z przepustnicą .
#28 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Rura za zaworem egr jest zaslepiona. Tak ze nie powinien walić sadza w kolektor ssacy. Zastanawiam sie na przeplywomierzem bo pokazuje bardzo niskie wartosci a czujnik podcisnienia to juz wogole pokazuje tylko cisnienie atmosferyczne. Nie wiem co wymienić pierwsze? Czy MAP sensor bierze info z MAF czy na odwrót?
Jeśli chodzi o przepustnice to ja czysciłem niedawno i chodzi bez najmniejszych oporów. A żeby wyciągnąć i wyciągnąć egr trzeba spuszczać płyn chlodniczy? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-08-2019 o 12:43 |
#29 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nie trzeba płynu upuszczać, odkręć sam zawór i wyjmij go górą ( podszybie), ma tylko 2 śruby M6 po bokach można je odkręcić z góry kluczem małym z grzechotką najlepiej. Jeśli zawór EGR nie był nigdy wyjmowany to ma jeszcze trudno dostępną śrubkę pod spodem , od dołu silnika jest łatwiejszy dostęp na klucz 10 (ja mam na śrubę imbusową ) i musi być do tego przedłużka długa na jakieś 80 cm najlepiej dospawać klucz rurkowy do pręta fi 6 to sie idealnie sprawdzi .
#30 | |||||
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Bump: jakie cisnienie pokazuje MAP na niepracujacym silniku? |
