Stary 11-09-2019, 14:59   #31
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Gaśnie w czasie jazdy i po chwili odpala - usterka układu silnika
Napisał sokol1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś czytałem, że podobno prędzej czy później dopada to każdego Focusa.
Daleko nie musiałeś szukać:
jak nie było naprawiane to każdego to czeka
Wskazówki mogą ale nie muszą szaleć.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-09-2019 o 15:05
Stary 11-09-2019, 19:59   #32
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochody to nie sprzęt elektroniczny
Ale w samochodach jest sprzęt elektroniczny. I jest on lutowany cyną bezołowiową. Chyba, że masz samochód z USA.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 15:02   #33
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Mam kabel, odczytałem błedy. Podczas jazdy mialem podpiety komputer, chcialem sprawdzic co sie dzieje jak samochod gasnie, ale nie zgasl. W zwiazku z tym czy ktos moze mi powiedziec jakie PIDy wybrac podczas takiego testu? Nigdy wczesniej niz uzywalem tej funkcji.
Dolaczam odczyt błedów, moze ktos pomoze.
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt log.txt (6.4 KB, 13 wyświetleń)
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 15:50   #34
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Hej co do usterek odnośnie czujników to polecam rozebrać i wyczyścić- wczoraj rozbierałem sporo przy dolocie i wszystkie czujniki były mega uwalone syfem- wprawdzie mam 2,0tdci ale u Ciebie też mogą być uwalone brudem - czyściłem pędzelkiem i alkoholem w spreju- auto po zabiegach równiej pracuje na jałowym i ma lepszą/płynniejszą reakcję na gaz. Wejście do kolektora dolotowego to ok 0,5 warstwa nagaru którą usunąłem-masakra jak zakitowane wszystko było, sądzę że nikt tam nigdy nie zaglądał,
Robiłem to profilaktycznie, nie wywalało mi błędów ale czasem auto miało takie dziwne reakcje na gaz na dwóch pierwszych biegach
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 12-09-2019 o 15:52
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 17:42   #35
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Pierwsza rzeczą jaka zrobiłem to było rozpięcie i wyczyszczenie wszystkich wtyczek i czujników do których był dostęp po zdjęciu podszybia, kół i nadkoli. I masz racje m, wszystko było uwalone, ale niestety to pomogło tylko na 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2019, 20:07   #36
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał majtol88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wtyczke pompy ABS tez?
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 20:44   #37
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Wydaje mi się ze nie
Stary 18-09-2019, 21:58   #38
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robiłeś coś? udało się rozwiązać problem?
Stary 19-09-2019, 16:07   #39
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że problem zdiagnozowano. Po wykasowaniu błędów przez kilka dni samochód ładnie chodził, nic nie gasl. Natomiast wczoraj znowu się zaczęło to samo, gaśnie. Dziś umówiłem się z mechanikiem na naprawe, niestety dopiero we wtorek ma czas. Zamówi mi czujnik wału i wymieni. We wtorek będę po wymianie. Pojezdze kilka dni i dam znać, czy udało się rozwiązać problem.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 16:43   #40
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Miałem identyczna sytuacje. Tez po wykasowaniu jeździł, jak zgasł to czujnik położenia wału się pojawił. Wczoraj mechanik mi wymienił i zobaczę co będzie się działo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
