Stary 13-12-2019, 18:17   #11
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Pomiar temperatury oleju w silniku 2.0 TDCI
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze, to się zastanawiam czy w ogóle jest czujnik temp oleju w tym silniku...przy filtrze to raczej czujnik ciśnienia jest
W ffmk2 raczej nie ma bo przed obd nie podaje odczytu albo miałem kiepski program
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 12:06   #12
dreammick
Imię: Michael
Zarejestrowany: 05-03-2015
Postów: 10
W jednym z opisów w internecie widziałem że tam jest czujnik ciśnienia a na forum ktoś pisał, że tam jest czujnik temp. Wiec sam już nie wiem
dreammick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 18:49   #13
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ja w moim skanerze nigdzie nie widzialem parametru temperatury oleju a silnik mamy chyba ten sam
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 19:57   #14
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nic dziwnego.. malo wiesz duzo piszesz..
Stary 14-12-2019, 23:56   #15
dreammick
Imię: Michael
Postów: 10
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm nie wiem czy to do mnie? ale ja o tych silnikach rzeczywiście mało wiem dlatego pytam na forum.
Stary 15-12-2019, 10:43   #16
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mistrz cietej riposty. Tylko co ona wniosla, tak merytorycznie ?
Stary 15-12-2019, 12:57   #17
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
totalnie nic jak zresztą sporo odpowiedzi nie tylko w tym wątku,
a sam jestem ciekaw czy jest czujnik temperatury oleju w tym silniku, bo chętnie bym monitorował temp oleju
Stary 15-12-2019, 15:02   #18
dreammick
Imię: Michael
Postów: 10
Masz rację, według instrukcji to jest czujnik ciśnienia oleju, a nie czujnik temperatury tak jak wcześniej sugerowałem- mój błąd.
Nie widzę też żeby czujnik temperatury był w bloku tak jak w silniku 2.2 który pokazywał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Więc chyba po prostu nie takiego czujnika w tym silniku:/
Typ Pliku: jpg pco.jpg (67.4 KB, 26 wyświetleń)
Stary 15-12-2019, 15:27   #19
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mozliwe ze ten sam silnik w PSA posiada takowy.
Tak przynajmniej jest jesli chodzi o czyjnik poziomu oleju. Ford go wywalil . Zreszta nie tylko ten czujnik
Stary 15-12-2019, 16:59   #20
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Ciekawe czy został zaślepiony na amen czy jest gniazdo i śruba gdzie można wkręcić czujnik.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , mondeo mk4 , tdci , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
