Stary 04-11-2019, 11:33   #101
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Domyślnie Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Napisał picia78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja już dałem sobie spokój, nie mam pomysłu, internet też nic nie pomoże. Chyba rzadko spotykany problem, że jeszcze nikt nie rozkminił. To napewno nie wina zegarów. A działa u Ciebie tempomat?
Działa tempomat i wskazanie średnie. Tylko chwilowe szwankuje.
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 19:32   #102
picia78
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 21
O widzisz u mnie też działa średnie, brak spalania chwilowego, i nie działa tempomat. Myślałem może ,że jedno z drugim ma związek, a tu jednak nie.
picia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 23:22   #103
powernet
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: Focus mk2 HB / S-MAX mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM / 2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 7
Panowie jaki macie soft komputera PCM?
Ja mam sterownik SID-83A, soft wgrany przez ABScar w 2011r. przy okazji wymiany pedału gazu.
8M51-12A650-BC - M3Q5SM6
Może tu jest problem pogrzebany? Nie wiem jaki był wcześniej, napewno jakiś starszy.
powernet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 15:43   #104
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Napisał powernet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale wcześniej w związku z tym miałes problemy, z wyświetlaniem chwilowego spalania na starym sofcie ?
Aha jak zaktualizować zegary przedliftowe i czy w ogóle można. Może aktualizacja coś pomoże? Mógłby mi ktoś opisać po krótce oraz do jakiego najwyższego softu te zegary dadzą radę, czy odrazu wymieniać na poliftowe?
Ostatnio edytowane przez picia78 ; 04-01-2020 o 15:46
Stary 04-01-2020, 17:19   #105
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
przedliftow nie aktualizuje się
Stary 04-01-2020, 18:32   #106
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
ok dzięki Antej.
Stary 05-01-2020, 11:50   #107
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
W programie Maxiecu szukałem opcji włączenia spalania chwilowego i uruchamiałem różne opcje w tym soft HEC ( hybrid electronic control czyli zegary ) . Po aktywacji tego softu nie mogę swoim modemem wgrać VINu do zegarów , ale ponieważ cała reszta jest ok to mi ten drobiazg nie przeszkadza . Pozostałe podzespoły elektroniczne mają wpisany VIN zgodny z nadwoziem . Teraz mam wyświetlanie spalania chwilowego . MK II przedlift 2007 luty , zegary oryginalne .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 12:37   #108
Antej
Postów: 9,039
to nadal nie oznacza ze zaktualizowales eeprom
przypominam ze nie wszystkie przedliftowe zegary z komputerem mają wyswietlanie chwilowki (mimo jej aktywacji) a nawet jesli uda sie ja wyswietlic to nie działa wtedy poprawnie.
Wymienialem juz eeprom w wielu typach zegarow od ff mk2, mam wsady do różnych typów.
Zmiana na siłę wsadu to nie aktualizacja i np te z 3 czy 4 z przodu mimo przyjęcia wersji z 7 z przodu nie działają poprawnie.
Stary 05-01-2020, 12:59   #109
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Cóż , nie jestem komputerowcem tylko elektronikiem . Być może jestem w błędzie , ale jeśli nie miałem w zegarach możliwości uruchomienia wyświetlania spalania chwilowego , a po "aktywacji softu" to się udało i działa poprawnie , to nie wiem jak to wytłumaczyć inaczej niż wgraniem nowego softu . Aktywacja softu jest w cudzysłowie , ponieważ nie wydaje mi się aby w zegarach istniały dwa softy z których jeden mogę aktywować dezaktywując jednocześnie drugi . Dlatego napisałem , że udało mi się zaktualizować soft .
Stary 05-01-2020, 13:09   #110
Antej
Postów: 9,039
to ze zaptaszkowujesz cos i wlacza sie wizualizacja funkcji nie oznacza "aktualizacji" tylko "aktywację"
Przy nieudanej aktualizacji masz warzywo bo brak wsadu w eeprom, wymiana wsadu zajmuje 3-4minut.
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
