Stary 20-05-2020, 13:58   #21
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Odwrotne podłączenie klem
Ja tam zawsze zdejmuję i zakładam plusową, bo jest na wierzchu, do minusowej gorszy dostęp, i ogólnie nic się nie dzieje.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 14:02   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ale musisz obie zdjąć jak wymieniasz akumulator, a rozumiem, że to był właśnie taki przypadek. Ja już raz odkręcałem najpierw plusową i niechcący kluczem zaczepiłem o jakiś metalowy "masowy" element - zdążyłem na szczęście oderwać klucz zanim się przyspawał, ale zapamiętałem do końca życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2020, 14:20   #23
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Napisał kronosh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy okazji można prosić bardziej doświadczonych kolegów o wskazówki dotyczące:
1) kolejności podłączania klem do akumulatora (tak by nie iskrzyło).
Ta sama prośba dotyczy:
2) kolejności podłączania kabli w przypadku pożyczania prądu z innego samochodu.
Będę wdzięczny jeśli ktoś zechce podzielić się wiedzą.
Akumulator, odłączamy najpierw - potem +, prosta zasada, jak będziesz odkręcać pierwszy + i dotkniesz kluczem do karoserii to pójdą iskierki (w najlepszym wypadku...) karoseria to -. Podłączamy odwrotnie, najpierw + potem -.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 14:24   #24
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To wy jakieś półmetrowe te klucze macie? Ja odkręcam zazwyczaj grzechotką, ale płaskim też mi się zdarzało, w focusie mk2 wokół akumulatora nie ma nic metalowego w zasięgu klucza.
Stary 20-05-2020, 19:21   #25
Juniortn10
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Tak jak pisał Antej padło podtrzymanie zasilania po zdemontowaniu okazało się że brak prądu na 32pin zwarcie na kablu stąd przepalanie bezpiecznika 107 który odpowiada za zasilanie, obd2, pamięć spalania itp oraz czujnik włączonych świateł. Nie wiem jeszcze jak z akumulatorem bo na razie odpala. A w serwisie chcieli wymienić deskę rozdzielcza i soft
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 20-05-2020 o 19:30
Juniortn10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 19:35   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
To wracamy do F3
albo GEM do wymiany
uszkodzenia samych zegarów nie wykluczam,
ale skoro auta nie widzę to sobie nie posprawdzam co i jak.
Stary 20-05-2020, 19:44   #27
Juniortn10
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Tak jak pisałem prawdopodobnie powstało zwarcie na kablu pin32 po naprawie nie ma zwarcia na 107 bezpieczniku i wszystko działa przy okazji pi 32 stałe zasilanie pin4 zasilanie ze stacyjki i pin6 masa
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 20-05-2020 o 19:47
Stary 20-05-2020, 19:58   #28
Antej
Postów: 9,043
Napisał Juniortn10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie powstało zwarcie na (....) pin32 po naprawie nie ma zwarcia
Jakoś w to nie wierzę, za dużo zegarów w środku widziałem.
Naprawie czego?
Płytka drukowana licznika wyklucza zwarcie, ot tak między pinami, w 'ogień na ścieżkach" też nie wierzę.
Zegary co najwyżej mogły się przywiesić, albo strzeliła któraś dioda, ale do znalezienia uszkodzenia potrzeba już kogoś kto nie myli kabli z przewodami.
Stary 20-05-2020, 20:10   #29
Juniortn10
Model: Ford fokus
Silnik: 1.6tdci
Postów: 10
Na kablu który wchodzi w wejście licznika pin32 nie pamiętam dokładnie żółty lub pomarańczowy ten trochę grubszy kabel w samym rogu wtyczki na desce jest oznaczenie
Ostatnio edytowane przez Juniortn10 ; 20-05-2020 o 20:17
Stary 20-05-2020, 20:17   #30
Antej
Postów: 9,043
Tyle że C809-32 (OG) łączy się żywą miedzią 0.35mm kw z C102-7 potem przez F107 w GEM schodzi się z całą magistralą do C96 - 22 i w 6mm kw idzie "ogień" aż do F3.
To raz jeszcze pytam co chcesz naprawiać w kawałku miedzi?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-05-2020 o 20:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
