Stary 07-09-2018, 18:19   #241
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 914
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Moduł kamery mógł stracić komunikacje po magistrali CAN.
A czy czujniki parkowania nakładają się na obraz i ich stan się zmienia?
Stary 07-09-2018, 18:36   #242
marecki6
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Wydaje mi się że obraz z czujników był bo dźwięk był na 100%. Przed chwilą zrobiłem sobie spacer do garażu i po odpaleniu auta i wbiciu wstecznego wszystko wróciło do normy i linie ponownie stały się skrętne ufff
marecki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 19:16   #243
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 914
Chodzi o to abyś zwrócił następnym razem uwagę czy jak linie przestaną się skręcać to na ekranie nawigacji będą (lub nie) jednocześnie się zmieniać informacje o stanie tylnych czujników parkowania.
Obie te informacje, choć pochodzą z różnych źródeł, docierają do modułu poprzez tą samą magistralę MSCAN.
Jeśli obie wizualizacje przestaną reagować na raz należało by sprawdzić okablowanie modułu w kontekście tej magistrali.
Jeśli chociaż jedna wizualizacja będzie działała poprawnie wyklucza to problem z magistralą (przynajmniej od strony modułu kamery) i należało by się przyjrzeć np. samemu czujnikowi kata skrętu.
Warto by tez odczytać błędy. Może został jakiś ślad.
Stary 07-09-2018, 19:18   #244
marecki6
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Ok dzięki za informacje. Niestety nie mam czym zczytać ewentualnych błędów.
Stary 10-09-2019, 12:02   #245
Yogi81
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: S-max
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do rocznika 2011 lub 2012 z nawigacją
Czy u Was obraz z kamery też nie pokrywa się z Realem?
Jak cofam to linie nadchodzą na przeszkodę do której faktycznie mam że 50 cm. To norma w ford ie?
Yogi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 14:00   #246
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Witam .Podlaczam sie pod temat ,
Zdecydowalem sie zalozy kamere cofonia oryginal to mojego s maxa , kupilem oryginal kamere wraz wiazka oryginal , wszystko bylo nowe z serwisu zapakowane w firmowych pudelkach , dokupilem modul , wiazke druga uzywana wraz z radie ktore posiadala wejscie na kamere , dawca rowniez byl s max , Zabralem sie sam na polaczenie wszystkiego w calosc , Kamera zalozona w klapie , przecigniety przewod do srodka auta , Podlaczylem wtyczki z modulem , wypieta wtyczka z paktronika i polaczona z wtyczka z wiazki , Przeciagnieta wiazka do radia ( posufitka ) , Podlaczeniu wszystkiego w calosc okazlo sie kamera nie dziala , brak obrazu na ekranie radia , Kolega z klubu zrobil aktywacje radia , i dalej brak obrazu z kamery , Dla pewnosci podstawilem inny modul , lecz wszystko bez obrazu , Moje pytanie gdzie moglem zrobic blad w podlaczeniu ( tak pasowaly wtyczki ) , czy ktorys z kolegow moze pomoc w rozwiazaniu tego problemu , ma duzo wieksze pojecie o tym jak ja , Jakie ywjscie jest ztego impasu , Bardzo prosze o pomoc , Za usluge oczywiscie zaplace moge dojechac , aby to tylko naprawic i doprowadzic to dzilania kamery cofania
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 09:01   #247
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,250
W którym dokładnie miejscu jest fabrycznie zamontowany moduł kamery w S-Maxie? Próbuję dopasować i za cholerę nie mogę dojść, jak go zamontować. Mam moduł haka, PAM i RFA.
Na moduł kamery jakoś nie ma miejsca we wnęce, albo mój ciasny umysł nie może ogarnąć.
Może ktoś mógłby zdjęcie jakieś wkleić?
Stary 03-07-2020, 11:24   #248
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,033
na lewo od PAM
Stary 03-07-2020, 11:45   #249
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,250
Nie ma tam dobrego miejsca. Nie ma żadnych otworów montażowych dla tego śmiesznego koszyka. Wygląda na to, że trzeba będzie obniżyć moduł haka. Tylko wtedy jest problem z podłączeniem wtyczki blokady klapki wlewu paliwa.
No nie ogarniam tej technologii.
Stary 03-07-2020, 13:46   #250
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,110
Mniej więcej te okolice co na schemacie.
Centralnie na lub nad nadkolem.
Typ Pliku: jpg Arbortext IsoView 7.1 Document_4.jpg (81.6 KB, 66 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 03-07-2020 o 13:48
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:06.
