#51 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
#52 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Prawa strona przycisków pracuje najwięcej. Każde wciśniecie to odkształcenie płytki elektroniki. Jeśli kierownica nie była zalana np dołożony tempomat, kupione używki z rozbitka bez przedniej szyby itp. to styki są prawdopodobnie ok Problem w lutach drabinki rezystorów, pinów kostki. Znalezienie zimnego lutu jest bardzo trudne szybsze przy tak prostej płytce jest przelutowanie wszystkich połączeń. Wymagane umiejętności lutowania, lutownica oporowa z choćby prostą regulacją temperatury lub zwykła oporowa tylko nie grzać zbyt długo, jakiś topnik, flux itp. raczej nie kalafonia. Luty bezołowiowe są oporne w naprawę. Często kiedy nie chce się topić grzejąc dodaję zwykłej cyny i dopiero się zaszkli
Czyszczenie styków można spróbować ale odradzam WD40. Są do tego preparaty typu Kontakt S, alkochol izopropylowy. Jeśli sam grzebiesz przy samochodzie takie coś to podstawa jak śrubokręt i kombinerki. WD40 to odrdzewiacz z kwasami w składzie. Styki manetki przykrywasz gumką i to się kisi. Trochę szkoda że nie zrobiłem zdjeć z mojej rozbiórki. Czeka mnie jeszcze zdjęcie kierownicy wtedy coś wrzucę. Ostatnio edytowane przez kalachan ; 04-07-2019 o 09:59 |
#53 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Wystarczy dobra kolba z w miarę cienkim grotem. Grunt to grzejący czubek grota a nie gdzieś bokiem. Cyna,kalafonia i dla spokoju najprostszy odsysacz lub plecionka jako zamiennik. |
#54 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: focus II
Silnik: 1.6
Witam. Też mam problem z tempomatem że raz działa a raz nie. Chcę dobrać się do tej płytki i przelutować wszystkie złącza. Jakieś porady na co zwrócić szczególną uwagę ?? Czy wszystkie elementy z kierownicy jak taśma i czujnik kąta skrętu mogę zdjąć bez problemu ?
#55 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-12-2019
Model: S max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Witam. Dziś po diagnostyce forscanem wywaliło mi błąd tempomatu prędzej nic nie było zrobiłem tylko konfiguracje modułu bcmii i wywaliło hmm miał ktoś podobnie próbowałem przyciski i nic uszkodzony czy brak ogólnie tempomatu ...dodam foto z forscana..
#56 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Kurcze, czytam i czytam i nie wiem gdzie mam zacząć szukać, bo u mnie (s-max 2013 polift) tempomat w zasadzie działa ... ale nie utrzymuje prędkości.
Wszystkie przyciski, funkcja ograniczenia prędkości też pracują jak trzeba. Reaguje tez na pedały sprzęgła i hamulca - przechodzi w standby. Ogólnie zachowuje się tak jak by nie potrafił dodać gazu... Gdzie zacząć szukać? (forum już przeryłem) Panowie pomóżcie. Ostatnio edytowane przez valoos ; 29-07-2020 o 21:50 |
#57 | |
![]() Imię: Aleksy
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: S-Max
Silnik: 2,2 D 200 KM
Postów: 87
Wysłane z mojego SM-T295 przy użyciu Tapatalka |
#58 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-02-2023
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 lpg
Witam. Potrzebuje pomocy z tempomatem S-Max 2013r 2.0d, mianowicie tempomat się włącza i jest napis aktywny ale po puszczeniu gazu nie utrzymuje prędkości. Zauważyłem również że gdy się tak dzieje to też nie pokazuje się zielona strzałka od zmiany biegów. Guziki w kierownicy wszystkie reagują na naciśnięcie. Raz na jakiś czas wszystko wraca do normy po ponownym odpaleniu i wszystko dziala. Proszę o pomoc z góry dziękuję
#59 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-01-2025
Model: s-max
Postów: 4
Kupiłem Smaxa z 2011 roku. W kierownicy ma sterownie + przyciski od tempomatu który niestety nie działa. Czytając forum znalazłem temat o lutowaniu pinów. Niestety moja płytka jest inna niż przedstawiona na zdjęciach. Wersja uboższa w scalaki. Nie posiadam jeszcze kabelka do diagnostyki. Czy jest możliwość sprawdzić czy auto ma tempomat czy tylko ktoś kierownice założył z przyciskami ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#60 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,295
Oczywiście że można. Wystarczy sprawdzić specyfikację auta po VIN.
