Stary 12-04-2020, 20:53   #791
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Napisał cen2ry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie mam wejść w forscanie by zmienić przebieg?
moduł IPC
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 20:54   #792
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Konkretniej "zapisywanie stanu drogomierza"
Stary 31-07-2020, 18:38   #793
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
A ja chciałem zamienić convers przed lift na poloft, z racji tego że chciałem zmienić moduł BT na taki z le streamingiem audio. Doczytalem że wymaga do nowszego softu w convers, ale też że były pierwsze modele convers z innym hardwarem w środku i bez możliwości updatu to wymaganej wersji. Chyba właśnie mam taki convers.
Doczytalem gdzieś że jak zamienię na poliftowe, to będę mi Świecącą się kontrolkę od poduszki, prawda to? I wtedy trzeba wgrać modyfikowany soft... Ktoś może potwierdzić to wszystko?
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 18:50   #794
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Nie wiem, kto koledze takich głupot naopowiadał, że aby uruchomić streaming BT trzeba zegary zmienić.
Do pełnej obsługi przez C+ wystarczy zrobić update softu do najnowszej przedliftowej wersji jaka wypuścił ford 1007 i to tyle.
Każde zegary przedliftowe da się podnieść do tej wersji.
Stary 31-07-2020, 18:52   #795
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Naczytałem się na tym forum, że chyba max wersja przedliftowych nie ma takiej opcji. No to super wiadomość.
Mialem w ogóle pisać do Ciebie w sprawie konwersa, robisz jeszcze updaty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem brać od ruskiego kolegi ale lepiej wspierać swoich.
Trochę off top:
A orientujesz się może, jaką wersja radio jest potrzebna do obsługi usb i streamingu bt? Bo czytałem że też trzeba robić update a to już tylko ucds :/
Stary 31-07-2020, 19:17   #796
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,104
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-04-02,ale radio sony można aktualizować UCDSem, więc nie ma ograniczenia że zastare, BT C112 obsłuży BT Audio.
Stary 31-07-2020, 19:22   #797
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
To niestety mam 05-04-01.
UCDS to w sumie też droga zabawa na jedno razowy update. Chyba że w aso da się taki manewr zrobić
Przy okazji, może mi ktoś wytłumaczyć, jak krowie na między, jak działa ucds I tokeny?
Czy każdy update to 1 token? Da na aliexpress jakieś ucdsy 30 tokenami, wiem że są różne levele tokenów.
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 31-07-2020 o 19:28
Stary 31-07-2020, 19:31   #798
Antej
Postów: 9,104
IMO radio obsłuży
radia po update mają 05-03-x
co do ucds to strona producenta kabla jest bardzo "łopatologiczna"
Stary 31-07-2020, 19:33   #799
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
IMO radio obsłuży
Czyli pozostaje spróbować, a upgrade convers I tak miałem robić.
Co do UCDS, to dla mnie dalej jest nie do końca jasne na tym najniższym poziomie, co ile tokenów kosztuje. LEVEL 2 i 3 okej ale LEVEL1? Wczytam się jeszcze raz.
Stary 06-08-2020, 21:53   #800
panek13
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-02-2020
Model: Mondeo mk4
Witam posiadasz jeszcze liczniki convers + ? Chciałbym wymienić w mondeo mk4 2.0tdci 140km 2008r
panek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
