Stary 09-03-2020, 09:57   #941
malcolm
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał Tujko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obojętnie czy kupisz oryginały, zamienniki czy zaprogramowane pod Twój samochód czujniki programowalne, to tak jak pisze Parch wszystko będzie robić się samo.
W nowszych generacjach Fordów już trzeba się bawić przy każdej zmianie kół.
W sklepie forda nowe kosztują 150,00 / szt. Na allegro zamienniki od 99,00 nawet do 170,00 / szt. Na Aliexpress 130,00 za komplet 4 szt.
malcolm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 10:05   #942
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Domyślnie
Jeśli zamienniki to tylko firm, które robią również na pierwszy montaż.
O Aliexpress raczej zapomnij.
150zł za oryginalny czujnik to bardzo dobra cena patrząc co oferują inne marki.
Ja u siebie drożej sprzedaje programowalne zamienniki.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
No chyba ,że ktoś ten pierwszy komplet wpisał ręcznie do BCM'a,wtedy jest problem.
Wiesz może, czy standardowa procedura programowania to naprawia, czy trzeba się podłączać i rzeźbić?
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 12:24   #943
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Oczywiście.
Będzie świecić się lampka awarii systemu pomiaru ciśnienia.
W mondeo mk4/smax mk1/galaxy mk3 zółta kontroka TPMS w convers + jest tylko w sofcie 1507.
Jeśli w zegarach jest starszy soft np. 1412 to takiej kontrolki nie będzie. Będzie tylko komunikat dostępny w informacjach.
Nie skreślał bym tak od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. Autele MX są całkiem niezłe. Ale po zaprogramowaniu to faktycznie cena 130 (jak napisał malcolm) będzie raczej za sztukę niż za komplet
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 09-03-2020 o 12:31
Stary 21-08-2020, 16:17   #944
fudi
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.2
Przeczytałem temat ale nie zauważyłem kwestii podłączenia antentki z tylu. Czy wystaczy kupić w aso? Jak tam z kablami wygląda sprawa? Jest gdzies fabrycznie wtyczka czy tylko właściwa wiązka definiuje posiadanie wtyczki? Moduł mam YH z 2.2 który pownien obsługiwac TPMS.
I nie kupuje wsporników na tyl bo zaglądałem pod zderzak i wydaje mi sie ze sa fabryczne na slizgach.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
fudi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 20:18   #945
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Chyba jednak nie czytałeś tego tematu.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 07:44   #946
fudi
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Silnik: 2.2
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Ostatnio edytowane przez fudi ; 22-08-2020 o 07:53
Stary 22-08-2020, 12:48   #947
fudi
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Silnik: 2.2
Tak u mnie wygląda wiazka z tyłu jeżeli dobrze sprawdzam. Mam wycięty otwór w dokladce na hak to jest ta wtyczka. Na 2 zdjęciu mam fabryczny wspornik ale wtyczka obok jest chyba do PDC. Antenki mam kupione. Możliwe ze ten bialy ucięty kabel z głównej wtyczki jest do antenek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2020, 19:56   #948
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał fudi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemożliwe, bo te dwa białe "kikuty" to zaślepki pinów gniazda wiązki zderzaka. W drugim rzędzie po przeciwnej stronie powinny być dwa kolejne takie "kikuty". Twoja wiązka zderzaka nie jest przystosowana do TPMS. Podobnie jak BCMi (...-YH), ale to pewnie już doczytałeś.
Jak masz szczęście, to możesz mieć obsadzone piny w gnieździe wiązki podłogi. Wtedy nie będziesz musiał ciągnąć kabli od zderzaka do BCMi. Sprawdź sobie, to będziesz wiedział.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 22-08-2020 o 20:10
Stary 24-08-2020, 11:54   #949
fudi
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Silnik: 2.2
Dziękuję Ci za odpowiedź! Wszystko juz wiem. Pozdrawiam!
Stary 24-09-2020, 14:08   #950
tomcik
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratec FFV
Dzień dobry.
Mam pytanie, o numery pinów tylnych antenek. Według schematu są to 19.20 i 35.36 do polifta. Czy coś pokręciłem.
tomcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
