Stary 01-09-2020, 08:36   #461
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Tak dokładnie jest.
Stary 02-09-2020, 14:06   #462
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Więc po usilnych poszukiwaniach kamerą endoskopową nie odnalazłem wtyczki do tylnego buzzera , wygląda na to że będę musiał opuścić podsufitkę by przejrzeć wiązkę , pewnie kostka jest gdzieś przy głównej wiązce pod szara gąbką.
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 16:57   #463
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Panowie (i Panie),
powtórzę pytanie,
czy jest ktoś w Warszawie,
kto zna się na sprawie,
Wmontuje czujniki
i inne bajery,
do Convers plusa
w Mondeo Mk4?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2020, 19:56   #464
Marantz87
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Problem kostki do tylnego buzzera w moim przypadku rozwiązany , po prostu jej NIE MA .
Przeglądając allegro znalazłem kilka wiązek podsufitkowych do polifta i szybko sie okazało że wychodzą wersję bez wtyczki do buzzera .
Najłatwiejszym sposobem na weryfikację jest sprawdzenie jakie kolory przewodów wychodzą z naszej wtyczki od wiązki podsufitkowej .
W moim przypadku przewody od buzzera dochodzą do w/w wtyczki lecz juz nie idą do góry , więc wtyczki nie napotkamy w okolicach tylnej lampki .
Pozostaje pociągnąć przewód wzdłuż wiązki w górę , lub ciąć kable koło modułu i umieścić buzzer gdzieś w okolicy tylnego słupka C.
Jestem trochę zawiedziony że dźwięk nie płynie z głośników mimo posiadania radia Sony z DAb w polifcie. No chyba , że jest jakiś sposób na to ??
Ostatnio edytowane przez Marantz87 ; 10-09-2020 o 20:09
Stary 11-09-2020, 10:12   #465
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
A te radio było fabrycznie, czy dokładane?
Do normalnie przy soniaku w polifcie to buzzery właśnie nie działają.
Taki problem maja Ci którzy zmieniają sony na NX.
Dopóki nie przestawi się konfiguracji na NX to parktronik działa w zupełnej ciszy.
Może po prostu jest więc nieprawidłowa konfiguracja radia ustawiona.
Stary 13-09-2020, 14:41   #466
Marantz87
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio oryginalne/fabryczne czarne Sony z DAB ( w konfiguracji jest HIGH level cd am fm + dab) ,plus sterowanie głosem klimą etc , auto fabrycznie bez czujników mimo wersji Titanium . Instalacja wewnątrz auta bogata nawet przewody do grzanej tylnej kanapy położone są . chyba że to standard ?!
Z tego co słyszałem to dźwięk przez radio puścili dopiero po czerwcu 2012 .Nie wiem czy decyduje o tym radio czy moduł PAM.
Ostatnio edytowane przez Marantz87 ; 14-09-2020 o 15:20
Stary 23-09-2020, 22:39   #467
serpicol
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-08-2020
Model: mondeo mk4 ghia tdci
cześć, czy podłączał ktoś z Was oryginalne czujniki do przedlifta do nieoryginalnej aftermarketowej centralki? Ma to szanse działać? Chciałbym zachować wygląd orygianlnych czujników. Niestety moja mk4 wersja ghia nie ma żadnej wiązki by móc ogarnąć to na oryuginalnych elementach. Jeśli nie ma to szansy działać poleci ktoś jakiś sensowny zestaw do montażu na tył auta? w hokejkę.
serpicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 13:39   #468
Kumak76
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 7
Szanowni,
Mam MK4 kombi z 2008 i po sprawdzeniu że mam wyprowadzoną instalację pod czujniki i moduł (złącza za zderzakiem tylnym jest wyprowadzone, trzy wiązki wpięte w zaślepkę-2x żółte kostki i jedna czarna) oraz po lekturze tego wątku zamarzyło mi się zainstalowanie tych czujników i wizualizacja na posiadanym Convers+ (w 2017 kolega Polarny pomagał mi w ustawieniu wizualizacji nawigacji z FXa). Całość chciałbym wykonać używając oryginalnych używanych cześć dostępnych na allegro.
Zatem mam do Was prośby:
1. Jakie są kody części do przedlifta (na forum znalazłem kody do polifta):
a) wiązka czujników z przewodem (wtyczką) przód (czy do kombi jest jakaś inna wersja?)
b) wiązka czujników z przewodem (wtyczką) tył (czy do kombi jest jakaś inna wersja?)
c) moduł parkowania
d) głośniczek tył
e) głośniczek przód
f) przełącznik (tu nie mam pojęcia jak to wygląda i o co chodzi)
2. Zakładając że używam oryginalnych używanych wiązek z czujnikami czy instalacja w zderzakach (wiercenie, zakładanie) jest skomplikowana? Czy do tego będę potrzebował jakiś "wsporników" do instalacji czujników?
3. Czy w Warszawie jest jakiś zakład, mechanik/elektryk, "pasjonat" który podjął by się instalacji wraz z wgraniem nowego oprogramowania i parametryzacji Convers+ aby widoczna był wizualizacja czujników?
A przy okazji czy w najnowszej wersji oprogramowania (jeśli się nie mylę autorstwa Oriona) jest już cyfrowa prędkość ?
Z góry dziękuję za informację.
Kumak76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 14:27   #469
vonnairda
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Mk4
Postów: 4
Panowie proszę o radę, jaki rozmiar mają otwory pod oryginalne czujniki w przednim zderzaku mk4 przedlift. Czy taką otwornicą wszystko pójdzie sprawnie ?
Chyba że macie coś co mozecie polecić i będzie idealne
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
vonnairda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2021, 18:51   #470
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Ja użyłem takiej. A co do średnicy to jutro zmierzę bo nie pamiętam
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
