Stary 30-08-2020, 15:30   #41
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Poduszka powietrzna pasażera
Napisał arel14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przypadkowo kliknałem w Forscanie "aktywacja wyłącznika poduszki powietrznej pasażera".
nic się nie dzieje "przypadkowo" a wystarczyło przeczytać ten temat od początku , teraz pozostaje doposażyć auto w brakujące elementy
Stary 31-08-2020, 16:15   #42
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Nie mam tego wyłącznika u siebie w Fieście, lecz tą aktywację kliknałem. Wywala dwa różne błędy:
B00D5 - lampka kontrolna wyłączenia poduszek po stronie pasażera
B1D75 - wyłącznik trybu odłączonej poduszki powietrznej ...
Jak chcesz aby błędów Ci nie wywalało musisz założyć kontrolkę i wyłącznik lub powrócić do wcześniejszych ustawień.
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 17:53   #43
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Domyślnie Deaktywacja poduszki pasażera Forscan
Witam! Kupiłem wyłącznik airbag pasażera i aktywowałem w forscanie poduszkę pasażera ale niestety nie ważne czy przełącznik się przekręci na pozycje 1czy 2 kontrolka airbag nadal świeci na desce rozdzielczej. Jak to dezaktywować w forscanie?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-09-2020 o 21:23
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 19:07   #44
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Wyłącznik poduszki pasażera - czy jest możliwość dołożenia wyłącznika?
@creepone proszę przeczytać temat od początku i nie trzeba będzie cofać aktywacji wyłącznika poduszki .
Stary 03-09-2020, 19:26   #45
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
SRS jakoś nie interesuje mnie dołożenie kontrolki bo mam na tym ESP i Parctronic. Interesuje mnie wyłączenie funkcji bo skoro da się aktywować to i w bloku można ją wyłączyć
Stary 03-09-2020, 19:45   #46
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
musi być kontrolka i kropka.
Stary 03-09-2020, 21:33   #47
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał creepone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak nie to nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , lecz można by było coś pomyśleć z samą kontrolką aby ją dołożyć do aktualnego przełącznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2020, 22:12   #48
Antej
Postów: 9,102
nie wydaje mi się żeby z takiej wkładki można było wyjąć samą kontrolkę
a mimo posiadania ostatnich dwóch sztuk, nie chcę ich niszczyć
prędzej należałoby rzeźbić coś w obecnej zaślepce
Stary 03-09-2020, 22:14   #49
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Panowie, a jak by podpiął taką?
Stary 04-09-2020, 16:36   #50
creepone
Avatar creepone
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
No a więc miałem kontrolkę więc podpiąłem to wstępnie niby dział ON/OFF natomiast nie wiem czy na liczniku wyświetla się kontrolka airbag? Jak to u was. No i po podpięciu tego na oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czy aby wyłącza poduszkę jak to sprawdzić? Owszem żaden błąd nie występuję. Nagrałem filmik luknijcie
airbag
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
