Stary 28-09-2020, 08:10   #951
Robeert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-07-2020
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Witajcie.
Z góry wybaczcie bo czytam ale już się pogubiłem. Mam proste pytanie. Smax z 2011 roku z oryginalnymi 18stkami z czujnikami i wszystko działa. Soft w conversie zmieniony.Czy po założeniu drugiego kompletu kół (zimowki) bez czujników będzie wyskakiwal błąd czy tylko nie bede widział cisnienia co oczywiste?
Robeert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 10:16   #952
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Kluczowe pytanie jaką wersje softu c+ masz u siebie wgraną?
Stary 28-09-2020, 11:23   #953
Robeert
Imię: Robert
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Dokładnie nie wiem, a czy tych z wizualizacją czujników parkowania itd. Było kilka wersji?
Stary 28-09-2020, 12:04   #954
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Tak, jest kilka wersji.
Na jakiej wersji bazuje modyfikacja można sprawdzić w teście zegarów.
Stary 28-09-2020, 12:11   #955
Robeert
Imię: Robert
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Bardzo dziękuję, sprawdzę i dam znać.
Stary 28-09-2020, 15:17   #956
Robeert
Imię: Robert
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
Wersja 1412. Dzięki orion za radę jeszcze trochę zielony jestem w temacie.
Stary 28-09-2020, 15:50   #957
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Wersja starsza wersja softu 1412 nie była jeszcze dostosowana do ostatnich rozporządzeń unijnych i w związku z tym nie posiada jeszcze kontrolki TPMS.
Nie będzie się więc nic świeciło na stałe w związku z brakiem czujników.
Będą o tym natomiast przypominać stosowne komunikaty.
Stary 28-09-2020, 17:11   #958
Robeert
Imię: Robert
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 4
No i dla mnie wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Stary 16-11-2020, 13:02   #959
Michal220446
Avatar Michal220446
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Mondeo MK4 kombi titanium s ivdc
Silnik: 2.2 TDCi 200 ps KNBA
Rocznik: Koniec 2012
Postów: 55
Wiem że nie s max ale młodszy brat mondeo MK4
Witam serdecznie czytałem kilka razy kilka watkow na forum, mondeo MK4 tit s kombi 2012 rok 2.2 TDCi FL , mam fabryczny tpms, na poprzednim komplecie opon bez za zarzutu, kupiłem fele oponki i czujniki Ori FoMoCo Continental 8G92-1A159-AE z aukcji
Wszystkie 4 takie same nr części z FoMoCo, przekładka kompletu opon, po 10 km komunikat czujniki nie rozpoznane
Myślę może są w uśpieniu , wybudzone przez wulkanizatora, oki każdy gada z maszynka do czujników , robię reset bcmi , wyświetlają się ciśnienia na conwers+ ale nie takie jakie są z miernika 2.3 /2.3 /2.2 /2.1 . Myślę że się dogadały, 10 km i komunikat czujniki nie rozpoznane, teraz to tylko przychodzi mi na myśl że poprzedni właściciel wymieniał czujniki, z jakiegoś powodu czujniki w letnim komplecie i zrobił klony, albo dostałem letni komplet z klonami, czujniki napewno fordowskie, po win wychodzi napewno że auto z tpms fabrycznym.
Chyba będzie trzeba obejrzeć wewnątrz letni komplet???
Czy jeśli będzie faktycznie klon to bcmi ma wpisane na sztywno Id czujników. Pewnie będę musiał dopisać te nowe id,
Czy da się wyczyścić ID ewentualnych klonów żeby FoMoCo dogadały się same z mondeuszem.
Michal220446 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 23:26   #960
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Panowie pojawił mi się w forscanie błąd C1D21 moduł koła.
Krótkie pytanie- to błąd po zmianie opon letnich z tpms na zimowe bez tmps czy uszkodzenie po wymianie rozrządu (zdejmowane koło i nadkole)?
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
