Stary 09-11-2020, 15:59   #351
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie jakie napięcie dostaje dioda w lusterku? 5V czy może 12V?
Długo się zabierałem za sprawdzenie jakie jest tam napięcie. Jest ok 10,5 V i związku z tym "prądem" muszę prosić o pomoc "tęgie głowy" od Focusowych "prądów".
"Napęd" / zasilanie do buzzer'a można wziąć z diody w lusterku, ale czym to sterować?
Wymyśliłem sobie, że zrobię to w ten sposób:
Do przewodów idących z modułu drzwiowego do diody w lusterku podłączyłem przekaźnik 9V (w załączniku jest 5V):
SRD-09V DC-SL-A
Przekaźnik SONGLE (pojedynczy styk zwierny)
SRD-5VDC-SL-A (styk zwierny)
wymiary: 18,7 X 15,2 X 15,7 mm
Obciążalność styków : max. 10A
Napięcie zasilania cewki: 9V
W czasie zapalania się diody w lusterku przekaźnik zwiera styki poprzez które podłączony jest buzzer zasilany z żarówki kierunku w lusterku. W takiej konfiguracji buzzer może pipczeć wyłącznie gdy świeci się dioda (napięcie na cewkę przekaźnika) i włączy się kierunkowskaz który zasili buzzer.
Wszystko działa "piknie" z małym 'ale'. Niestety robią się dwa buzzery. Ten właściwy który pipczy wtedy kiedy powinien i przekaźnik który działa jako przekaźnik i jako buzzer - strasznie brzęczy.
Gdy tylko dostanie napięcie (zapala się dioda) słychać "pstryk" (zwiera styk), i po chwili zaczyna brzęczeć.
Podłączałem go pod zasilacz i od 6V do 8,5V (co 0,5V) zachowuje się normalnie.
Podłączałem go pod prostownik (ponad 14V) też jest dobrze. Także jest dobrze gdy podłączę go po zasilanie zapalniczki w samochodzie.
Co może być z tym "prądem" z modułu drzwiowego do diody w lusterku?
Typ Pliku: jpg Przekaźnik 2.jpg (13.1 KB, 30 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 11-11-2020, 21:51   #352
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Ponieważ nie umiem wgrać zdjęcia na privie , odpowiadam na forum . Możesz podłączyć 2 piszczki każdy na swoją stronę , lub zsumować diodami i użyć jednego , wiedząc który kierunek włączyłeś . Jak będzie trzeba coś wyjaśnić pisz na priv . Jest to wersja bez przekaźnika . Impulsy z diody podają masę na minus brzęczyka obojętnie czy włączyłeś kierunek , czy nie . Plus przychodzi z kierunku i piszczek będzie działał razem z lampką w lusterku . Może łatwiej będzie zrobić 2 osobne piszczki , żeby nie ciągnąć przewodu między drzwiami .
Typ Pliku: jpg 20201111_212737.jpg (83.9 KB, 72 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 23:24   #353
czarek45
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: S-Max FL / Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6 Duratec
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 59
Posiadam Fusion-a 2017 z fabrycznym BLIS-em (i CTA). Niestety brakuje mi (po wypadku ktoś zaoszczędził i nie dołożył) modułu tylnego prawego wraz koszykiem i urwana jest wtyczka wiązki (wiszą luźno kable). Z tego co się zorientowałem to wiązka do której podpięty jest BLIS to część jakiejś długiej głównej wiazki idącej przez całe auto i niełatwo ją wymienić w złożonym i sprawnym aucie - może ktoś to potwierdzić?
Ponieważ moduł BLIS do polifta jest niezrozumiale drogi w porównaniu z modułem do przedlifta pojawia się pytanie - czy nie można by bez kombinacji zamontować przedliftowego do polifta (wraz z koszykiem i wtyczką, którą i tak będę musiał sztukować) - jeśli tak to jakich dodatkowych kroków to wymaga? (zdaje sobie sprawę, że przedliftowy mocowany jest bliżej koła)
czarek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 08:14   #354
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał czarek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko co potrzeba do uruchomienia Blisa masz na wyciągnięcie ręki w okolicach lewej strony bagażnika. Wtyczka do radaru to koszt kilkunastu złotych. Jedna z najprostszych operacji w tym aucie.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 03:30   #355
qrzej25
Zablokowany
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Focus mk2 / Focus mk3,5
Silnik: 1.6 tdci / 2.0 tdci St-line
Rocznik: 2010 / 2017
Postów: 11
Domyślnie Dołożony blis, problem z radarem,.
Witam.
Dołożyłem blis w focus mk3.5
Radary zaprogramowane, itd itp, zero błędów w dtc
Lewy radar chociaż nie wykazuje błędów, przy biegu wstecznym , cały czas wykazuje nadjeżdżające auto z lewej strony i tak samo auto w martwym punkcie podczas jazdy.
Czy jest możliwe by radar mial zawieszony "odczyt" a dla auta był jako sprawny podczas sczytywania forscanem??
qrzej25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 06:39   #356
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Dołożony blis, problem z radarem,.
Albo radar jest uszkodzony albo coś mu przesłania "widok". Spróbuj zamienić radary miejscami.
Stary 09-08-2021, 10:12   #357
sabaciontko
Postów: 1,847
Nie ma doklejonych dekorów na zderzaku ?
Stary 09-08-2021, 15:58   #358
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Radary masz z jednego auta czy z roznych?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2021, 09:10   #359
qrzej25
Zablokowany
Postów: 11
Po zamianie strony radaru , zmienia się pole widzenia nadjeżdżającego auta na prawą.
Czyli chyba jest uszkodzony/zablokowany??
Ostatnio edytowane przez qrzej25 ; 11-08-2021 o 09:12
Stary 11-08-2021, 09:11   #360
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wydaje się niestety być uszkodzony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
