Stary 18-12-2020, 16:31   #21
Sebix997
Zarejestrowany: 05-05-2019
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zmienił się dźwięk czujników dlaczego ?
Miałem to samo gdy naladowanie akumulatora spadało do małej wartości. Domyślam sie, ze to oszczędzanie energii i uruchamianie dźwięków przez brzeczyk zamiast całego systemu audio.
Sebix997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 16:43   #22
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A u mnie losowość, od czasu do czasu. Z reguły problem pojawia się po krótszej przerwie w jeździe - ale w sumie bardzo rzadko. Jak był nowiutki i akumulator świeżutki, teraz pojawia się, niezależnie od poziomu naładowania baterii. Nie zauważyłem korelacji z programowaniem APIM. Teraz praktycznie nic nie robię i od czasu do czasu zaniknie - do momentu "odpoczęcia auta". Dla mnie to jakiś 'bug' programowy. Tak jakby software APIM głupiał i wtedy rolę sygnalizacji dźwiękowej przejmuje IPC - stąd ten brzęczyk, do momentu aż dłuższy brak zasilania spowoduje reset modułów.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 17:13   #23
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Mam nowy samochód (nowy akumulator), ASS działa a dźwięk czujników zmienił się łącznie 4 razy. Pierwszy raz po miesiącu eksploatacji.
Słaby akumulator... ? Chyba jednak nie.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 20:11   #24
bobasxx
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-09-2018
Silnik: 2.0 tdci
No to może przy wymianie akumulatora, coś się zresetowało i teraz działa tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bobasxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 22:23   #25
Postów: 18,052
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Tak jakby software APIM głupiał i wtedy rolę sygnalizacji dźwiękowej przejmuje IPC...
APIM nie ma tu nic do roboty... Jest niewinny! Dźwięk czujników generuje ACM (radio) "bez niczyjej pomocy" (nie licząc PDC oczywiście)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 07:18   #26
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Miałem na myśli ogólnie moduł Synca z którego steruje się radiem, klimą itd.- to coś co w nim siedzi i tą sygnalizację generuje. Domyślam się że moduł odpowiedzialny za sterowanie czujnikami (zgaduję - BCM?) w jakiś sposób komunikuje sie z innymi (czyli to będzie ACM lub IPC) wysyłając im informacje dt. dźwięków. I tutaj zapewne komunikacja szwankuje - sygnał do modułu ACM pewnie nie trafia i wtedy (zakładam, że tak jest domyślnie) sygnał idzie z IPC. O ile dobrze pamiętam to w którymś rejestrze (chyba IPC) definiuje się gdzie mają iść dźwięki komunkatów / ostrzegawcze - przełącza się między IPC i APIM/ACM. Można to zmienić. Raz chyba nawet robiłem reset Forscanem i od razu przywróciło komunikację. Jeśli nie ma komunikacji między IPC i ACM to z default dźwięki te ida z IPC. A cały ten problem wynika z tego, że czasami komunikacja się "nie zainicjuje / ustawi" i dopiero przerwa w zasilaniu powoduje reset i wznowienie komunikacji. Dobrze kombinuję?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 19-12-2020 o 07:23
Stary 19-12-2020, 09:04   #27
Postów: 18,052
.... kombinuję?
Czy "dobrze" to wątpię ale, że "KOMBINUJĘ" to "pełna zgodność"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostaw tego niewinnego APIM w spokoju. Nic mu do dźwięku czujników...
Moduł PAM (czujników - w MK5 będący elementem - oddzielnym - modułu BCM) wysyła "w sieć" info o "pipaniu" - i też kończy na tym swoją rolę. W ogóle "nie zawraca sobie głowy" czy ktokolwiek "pipa" czy nie...
Info o tym, że trzeba "pipać" odbierają ACM (radio) i IPC (licznik). Jakoś tam między sobą uzgadniają "kto ma pipać" - przy czym licznik jest "nadrzędny" i m.in. sprawdza, czy np. ACM "istnieje", "bobrze się czuje", "ma w ogóle jakieś głośniki" i co tam jeszcze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwyraźniej z tego sprawdzenia wychodzi, że ACM "jakiś taki podejrzany, że na kacu" i IPC postanawia "pipać we własnym zakresie".
Konstrukcja algorytmu weryfikacji "sprawności ACM" przez IPC jest słodką tajemnicą projektantów i programistów pracujących dla FoMoco - a efekt jaki jest - CZASEM SŁYCHAĆ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-12-2020, 10:45   #28
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A gdzie jest fizycznie ulokowany ten ACM, a gdzie APIM? Wydawało mi się, że obydwa są w ogólnie zwanym Syncu.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 19-12-2020 o 10:47
Stary 19-12-2020, 11:58   #29
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
W moim jak zmienia się dźwięk to zawsze czujniki parkowania, pasy i inne komunikaty.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 12:13   #30
Postów: 18,052
... że obydwa są w ogólnie zwanym Syncu.
Nie wiem co to jest "ogólnie zwany" - choć wiem co to jest Sync3...
Sync3 - ekran + APIM ("właściwy" Sync3). APIM jest przykręcony do ekranu 3 śrubami. Tworzą pewną całość - dość często tak są przedawane na allegro, choć to są osobne części (w katalogach Forda).
ACM to radio - czyli "metalowe pudełko" ze slotem CD (jak jeszcze CD było montowane...).
ACM i APIM to zupełnie odrębne urządzenia. ACM nijak nie jest związany z APIM czy Sync3 ogólniej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
