Stary 05-01-2021, 15:22   #561
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Poliftowe modyfikacje Converse+ by Orion512
Złudzenie. Zdjęcie jest po prostu większe od screena z zegarów
Stary 05-01-2021, 15:24   #562
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Ok, dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . A reszta moich pytań? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tam PTC i DS? I przesunięcie aku i Webasto na potrzeby wersji z LA?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 05-01-2021 o 15:56
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2021, 23:25   #563
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Trudne pytania zadajesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z przesunięciem ikonek to nie problem.
Samo PTC to jakieś jest natomiast nie wiem jak rozwiązać temat webasta PTC na raz. Nie wiem jak to się zachowuje.
Do webasta mam moją ikonke (która zresztą bardzo mi się podoba).
Do PTC są pływające strzałeczki strzałeczki.
A co ja włączy się jedno i drugie? Nie chcę zajmować dwóch pól i wyświetlać obu ikonek. W tej chwili będzie prawdopodobnie wersja, że ikonka webasto przykryje ta od PTC.
A zmieniając temat. Grzebiąc w kodzie znalazłem ciekawe menu serwisowe Visteona.
Wykorzystywali je prawdopodobnie na linii produkcyjnej do kalibracji.
Nigdy tego wcześniej nie widziałem więc sam się zdziwiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20210105_180050 small.jpg (77.3 KB, 605 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210105_181638 small.jpg (84.1 KB, 605 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210105_182223 small.jpg (66.7 KB, 601 wyświetleń)
Stary 06-01-2021, 00:41   #564
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Pokaz proszę jak wyglada PTC / Webasto. Może coś zaproponuje z umieszczeniem obu. Podrzuć jakieś grafiki do pracy nad nimi, może tym razem się dogadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a prędkość cyfrowa?
Stary 06-01-2021, 15:40   #565
lordJim
Zarejestrowany: 08-10-2020
Model: Kuga MK3 St-Line X
Silnik: 2,0 EcoBlue Diesel MHEV 150 KM
Postów: 7
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@orion512 ; czcionka jest nieco inna, czy wydaje mi się?
Zegar jest nieco "większy", czcionka raczej ta sama. Jest bardziej żółttawy bez włączonych świateł i o tej samej barwie przy włączonych światłach.
Przynajmniej u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lordJim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 13:53   #566
Dragon_77
Zarejestrowany: 18-05-2016
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 20
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do webasta mam moją ikonkę (która zresztą bardzo mi się podoba).
czy to znaczy, że jest aktualizacja Twojego oprogramowania o webasto i PTC dla polifta?
Czy jest szansa, że jeszcze powalczysz o cyfrową prędkość?
Dragon_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 21:08   #567
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Przecież nie ma razem PTC i Webasto. Jest albo PTC, albo Webasto. Tak więc problemu nie będzie. Działaj więc z PTC na spokojnie.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 21:10   #568
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak nie ma jak może być. Ja miałem w mk4 i mam w mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2021, 23:23   #569
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Dziurę w szybie też można mieć. Fabrycznie nie ma takiego połączenia i nie ma ono nawet sensu. Webasto jest sprawniejsze niż PTC, więc PTC tylko wtedy niepotrzebnie obciąża alternator nie wprowadzając dając żadnego efektu.
Stary 12-01-2021, 23:28   #570
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie trzeba korzystać z jednego i drugiego na raz-błędne myślenie.Webasto może nie załączyć się z wielu powodów (np gdy jest mało paliwa w baku,jeden z wielu przykładów),wtedy z odsieczą przychodzi PTC.
Jaka korzyść z dziury w szybie ? Z webasto,czy z PTC duża.
1507 , converse , converse+ , modyfikacje , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
