#51 | ||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
#52 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Nie wiem czy kolega Karol wie ale cytowanie ostatniego postu jest bezsensowne.
Wracając do tematu. Takich dobrych prostowników w pełni automatycznych jest jak na lekarstwo. Gdzie i tak trzeba mieć te wiedzę podstawową. Zwykły Kowalski nie odpina akumulatora tylko ładuje w aucie i lepiej dla niego i wygodniej i na pewno bezproblemowo Bo większość niedoinformowanych boi się aby się coś tam nie rozprogramowalo. A i wiele boi się odłączać bo im się radio zresetuje i nie mają kodu. Ja i wiele osób komu doradzam zakup Aku stosuje metodę. Krótkie trasy-najwiekszy możliwie wymiarowo i markowy(duży zapas pojemności) Dłuższe trasy to byle jakiej marki akumulator i niekoniecznie taki jak ori |
#53 | |||
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Wyższe napięcie tylko przyśpiesza. Bo przy wyższym napięciu jest wyższy prąd. A wyższym prądem naładuje się akumulator szybciej. Ja ładuję przeważnie napięciem koło 14,4V po wyżej mi akumulator zaczyna gazować, a w bezobsługowym wody nie doleję. I przy takim napięciu ale oczywiście dłuższym czasie akumulator ładuje mi się do tego stopnia, że bierze już tylko 20mA. Nawet jak podniosę napięcie ładowania to za chwilę też dochodzi do tak niskiego prądu. Uznaję, że jest wtedy naładowany. Oczywiście naładowałbym szybciej przy magicznym napięciu 16,2V ale nie chce bezobsługowego gazować. A wyraźnie gazuje już przy napięciu 14,7V i małym prądzie rzędu 400mA. Mam czas. Mogę poczekać dłużej. Efekt ten sam. Kluczem jest jedno. Przy 14.4V ładuje cały czas dalej aż do naładowania czyli spadku prądu do minimalnej wartości przez dłuższy czas. A nie tak jak u ciebie po osiągnięciu zadanego napięcia ładowarka odcina ładowanie. W taki sposób faktycznie nie naładuje ci do pełna. Ja ładuje prostownikiem a nie ładowarką. Spróbuj ładować prostownikiem bez wyłączania ładowania przy 14,7V to zobaczysz, że też zrobi to gęstość. Ale oczywiście o wiele dłużej to potrwa. Cytat:
#54 | ||||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#55 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
#56 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
A kiedy jest ten tryb awaryjny?
#57 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Np. przy wyjętej wtyczce z alternatora - brak łączności altetnatora z PCM , świecąca kontrolka ładowania .
#58 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,769
Generalnie przy problemach w komunikacji między PCM a regulatorem napięcia albo przy zgłoszeniu błędu "z samym sobą" przez regulator. Podejrzewam, że robi jakieś wewnętrzne testy i jeśli nie mieści się w normach to zgłasza błąd. Ale tak, można to zasymulować przez odpięcie wtyczki.
#59 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
A czy próbowałeś odłączyć bms i wtedy obserwować napięcie podczas obciążenia?
#60 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
To dwie różne rzeczy i niekoniecznie musi być bms i start/stop razem
| Tagi |
| akumulator , ładowanie akumulatora |
