Stary 14-01-2021, 23:20   #61
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Podładowanie akumulatora
A kiedy jest ten tryb awaryjny?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 23:45   #62
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Np. przy wyjętej wtyczce z alternatora - brak łączności altetnatora z PCM , świecąca kontrolka ładowania .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 07:28   #63
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Generalnie przy problemach w komunikacji między PCM a regulatorem napięcia albo przy zgłoszeniu błędu "z samym sobą" przez regulator. Podejrzewam, że robi jakieś wewnętrzne testy i jeśli nie mieści się w normach to zgłasza błąd. Ale tak, można to zasymulować przez odpięcie wtyczki.
Stary 15-01-2021, 12:16   #64
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 08:06
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 12:24   #65
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
A czy próbowałeś odłączyć bms i wtedy obserwować napięcie podczas obciążenia?
Stary 15-01-2021, 12:30   #66
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,889
Stary 15-01-2021, 12:36   #67
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
To dwie różne rzeczy i niekoniecznie musi być bms i start/stop razem
Stary 15-01-2021, 12:40   #68
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,438
Zimą jest lepsze ładowanie, bo alternator ma korektę po temperaturze.
Latem mam max 13.8, a teraz 14.6
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2021, 14:03   #69
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,889
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 08:05
Stary 15-01-2021, 14:15   #70
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
Napisał daaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk2 nie ma BMS.
akumulator , ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:57.
