#41 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Zgadza się, rzadkość ale... u mnie tez manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temperatura teoretycznie ma znaczenie ale w praktyce u mnie przy wyższej temperaturze wyszły na uszkodzonej turbinie lepsze wyniki niż przy niższej temperaturze na nowej turbinie. Kupy się to nie trzymało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale różnica u mnie była o 2-3KM, a nie 19KM jak u Ciebie. To jest raczej nie możliwe. Ta sama hamownia?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 01-04-2021 o 10:46 |
#42 | ||||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
#43 | |||||
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#44 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
Edit: Tu tez jest 95 stopni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] termostat do 2.0eb mk4 Bump: A od 2015 roku 82 stopnie. Tylko ciekawe czy pasuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Sa nawet 76 stopni od focusa st 2.0eb i jakis Mazd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko tak samo ciekawe czy pasuje do 2.0eb przed 2015 no i chyba 76 stopni to juz przesada Bump: Uszczelka w katalogu widze ta sama wiec jest duza szansa, że pasuja zamiennie Ostatnio edytowane przez klocolus ; 01-04-2021 o 16:57 |
#45 | |
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy inaczej jest roznica 15KM i 60Nm przed i po na tej samej hamowni, niewazne czy hamownia zanizyla czy zawyzyla wyniki. A tutaj wykres z czerwca 2019: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktos sie orientuje czy jest mozliwosc wymiany fabrycznego intercoolera na cos wiekszego, najlepiej taki zeby nie trzeba bylo za duzo kombinowac z montazem. |
#46 |
Postów: 1,725
Moim zdaniem wynik z 2019 jest wiarygodny. Pozostałe dwa nie. Sprawdź na innej hamowni. To ze został podbity o 15KM i 60Nm to ok ale moim zdaniem nie z 255KM i 343Nm
Co do IC to nie ma takiego p&p. Możesz próbować od Focusa RS ale i tak będzie rzeźbienie.
#47 |
Postów: 106
Moze kiedys podjade gdzies indziej tylko na zrobienie pomiaru...
